дизельная прошивка с 861
Старый 10.04.2012, 01:03 #11
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
насколько я понимаю еобд это послекатализаторная проверка но на дизеле одна лямда и она до ката.
вопрос собственно родился к тому что после отключения агр загарается чек и как его погасить не пребегая к изменению самой прошивки
стоит 7795645
перешить на 7800437
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Последний раз редактировалось Говнюк; 10.04.2012 в 01:06.
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 16:14 #12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
экий ты фантазер однако... прошивок без агр не бывает, а чек на агр (касательно дде 50/506/507, и многих других) гасится только правкой маски ошибок во флеши, ну или полным восстановлением данной системы
Последний раз редактировалось Alexander_Br; 10.04.2012 в 16:17.
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 21:04 #13
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Просветите, а то совсем запутался. Авто 530d 11/2001 г. М57 DDE 4 (EURO 3 по заводским документам) прошивка 13 61 7 789 633. По ЕТК на мой блок это последняя прошивка, не горит лампа check engine, при данной прошивке не судьба ей гореть или можно как-то активировать? И можно ли прошить мой блок прошивкой 13 61 7 793 661?
Последний раз редактировалось DimaIce2; 10.04.2012 в 21:12.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 01:10 #14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
хочешь чтобы горела чтоле?
Старый 11.04.2012, 01:24 #15
Аватар для DimaIce2
Хочу чтоб информация о ошибках была , а не только когда тупить стала, диагностику сделал и видишь, что с турбиной проблемы уже месяц только тихо и скромно
Последний раз редактировалось DimaIce2; 11.04.2012 в 01:24.
Старый 11.04.2012, 01:35 #16
Аватар для gunhed
DimaIce2,
сначала разберись в том что эта лампа индицирует, и когда. а потом подумай, нужно онотебе или нет
нету денег - сосите сами
Старый 11.04.2012, 06:21 #17
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
в пору тему открывать, "хочу чек " и "не хочу чек"
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 21:07 #18
Аватар для DimaIce2
DimaIce2,
Индикация наличия ошибок в блоке DDE. Если не прав поправьте или скажите где копать инфу. На 525d 2003г. при появлении ошибки "Ошибка управления турбиной, избыточное давление наддува" (перевод по смыслу ошибки) лампа загорается, а у меня тупо молчок, обнаружил только по поведению машины (тупила в определенных режимах). Так что думаю, что лампочка нужна.
А насчет прошивки подскажешь?
Считаю что проблемы нужно устранять, а не тушить или заклеивать лампочки.
Последний раз редактировалось DimaIce2; 11.04.2012 в 21:09.
Старый 12.04.2012, 01:58 #19
Сказал спасибо: 17
DimaIce2, чек зажигают только некоторые ошибки, как правило критические и экологические (особенно в ведрах по-новее): например в е46, (диз.2л) дорестайле, если заглушить агр, то просто в память будет лезть ошибка "ошибка рециркуляции", в рестайловом же моторе, еще и лампочку будет зажигать, с целью капать водителю на мозг, чтоб тот скорее заехал на СТО
а вот по передуву чек не загорается, тем более на твоей тачанке
Старый 12.04.2012, 15:15 #20
Аватар для DimaIce2
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
На машине 2003г. 525d по перенаддуву точно лампа загорается (это факт) сам снимал ошибку и на ходу при контроле параметров видел избыточное давление и как загорелась лампа. Может конечно это экземпляр какой эксклюзив
АГР у меня работает, лямбд и не было, а о ошибках (хотя бы критических ) хотелось бы знать.
Эту машину (2003г.) можно блок прошить прошивкой 13 61 7 793 661, от моей его двигатель отличается спецификацией EURO 4, датчиком температуры после интеркулера, Кто знает мне эта прошивка подойдет или я, что то упускаю важное?
Последний раз редактировалось DimaIce2; 12.04.2012 в 15:23.
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
Прошивка Евро2 - вопросы PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 13.10.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
