-   -   дизельная прошивка с 861 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dizel-naya-proshivka-s-861-a-18984/)
Говнюк 10.04.2012 01:03
насколько я понимаю еобд это послекатализаторная проверка но на дизеле одна лямда и она до ката.
вопрос собственно родился к тому что после отключения агр загарается чек и как его погасить не пребегая к изменению самой прошивки
стоит 7795645
перешить на 7800437
Alexander_Br 10.04.2012 16:14
Сообщение от Говнюк (Сообщение 184206)
экий ты фантазер однако... прошивок без агр не бывает, а чек на агр (касательно дде 50/506/507, и многих других) гасится только правкой маски ошибок во флеши, ну или полным восстановлением данной системы :biggrin:
DimaIce2 10.04.2012 21:04
Просветите, а то совсем запутался.:confused: Авто 530d 11/2001 г. М57 DDE 4 (EURO 3 по заводским документам) прошивка 13 61 7 789 633. По ЕТК на мой блок это последняя прошивка, не горит лампа check engine, при данной прошивке не судьба ей гореть или можно как-то активировать? :shy: И можно ли прошить мой блок прошивкой 13 61 7 793 661?
Alexander_Br 11.04.2012 01:10
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 184353)
хочешь чтобы горела чтоле? :biggrin1:
DimaIce2 11.04.2012 01:24
Хочу чтоб информация о ошибках была :shock:, а не только когда тупить стала, диагностику сделал и видишь, что с турбиной проблемы уже месяц :mad: только тихо и скромно
gunhed 11.04.2012 01:35
DimaIce2,
сначала разберись в том что эта лампа индицирует, и когда. а потом подумай, нужно онотебе или нет
vasya22 11.04.2012 06:21
в пору тему открывать, "хочу чек " и "не хочу чек"
DimaIce2 11.04.2012 21:07
Сообщение от gunhed (Сообщение 184405)
DimaIce2,
Индикация наличия ошибок в блоке DDE. Если не прав поправьте или скажите где копать инфу. На 525d 2003г. при появлении ошибки "Ошибка управления турбиной, избыточное давление наддува" (перевод по смыслу ошибки) лампа загорается, а у меня тупо молчок, обнаружил только по поведению машины (тупила в определенных режимах). Так что думаю, что лампочка нужна.
А насчет прошивки подскажешь? :confused:
Считаю что проблемы нужно устранять, а не тушить или заклеивать лампочки.:nod:
Alexander_Br 12.04.2012 01:58
DimaIce2, чек зажигают только некоторые ошибки, как правило критические и экологические (особенно в ведрах по-новее): например в е46, (диз.2л) дорестайле, если заглушить агр, то просто в память будет лезть ошибка "ошибка рециркуляции", в рестайловом же моторе, еще и лампочку будет зажигать, с целью капать водителю на мозг, чтоб тот скорее заехал на СТО
а вот по передуву чек не загорается, тем более на твоей тачанке
DimaIce2 12.04.2012 15:15
Сообщение от Alexander_Br (Сообщение 184617)
На машине 2003г. 525d по перенаддуву точно лампа загорается (это факт) сам снимал ошибку и на ходу при контроле параметров видел избыточное давление и как загорелась лампа. Может конечно это экземпляр какой эксклюзив :smile:
АГР у меня работает, лямбд и не было, а о ошибках (хотя бы критических ) хотелось бы знать.:nod:
Эту машину (2003г.) можно блок прошить прошивкой 13 61 7 793 661, от моей его двигатель отличается спецификацией EURO 4, датчиком температуры после интеркулера, Кто знает мне эта прошивка подойдет или я, что то упускаю важное?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
