ДК и обороты
Старый 21.03.2011, 09:05 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
По умолчанию ДК и обороты
Всем здравствуйте!Проблема у меня такая...М52ТУ е46 2.0 1999 АТ.Ошибка :неисправность цепи подогрева датчика кислорода на второй группе цилиндров после ката(сканматик,другого нет).Лямбда действительно не рабочая,проверено.Пока мотор не прогреется всё хорошо,как только прогрелся начинают плавать обороты от 300 до 1200(подгазовывает сама) и плавно,через некоторое время выравнивается..Это нагляднее происходит если включить свет и обогрев заднего стекла(ген перебран,регулятор работает).Попутно с этим начинает долбить натяжитель(не ролик) ремня гены,подозреваю ,что из за неровной работы мотора.Неужели это всё из за лямбды???Взаимозаменяемы ли верхние и нижние лямбды(если перепаять провода)?...Так же периодически возникает ошибка кратковременной коррекции подачи топлива по той же,не работающей,лямбде...
Последний раз редактировалось bombastik; 21.03.2011 в 09:32.
bombastik вне форума
Старый 21.03.2011, 13:33 #2
Сказал спасибо: 13
.. на зондах после ката.. никаких коррекций нет..
По натяжителю... сними ремень и заведи... Возможно оч. большая нагрузка на генератор...
Напряжение в бортовой сети какое...?
Старый 21.03.2011, 17:14 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Zass Напряжение при пуске падает до 10 в ,далее начинает расти до 14.3 .В момент ,когда обороты заваливаются вниз,до 300, естественно понижается и возрастает когда идёт набор.Аккумулятор новый.Генератор 120W был убитый,с отломанной щёткой.Менял подшипники,токоприемные кольца,щетки.
Последний раз редактировалось bombastik; 21.03.2011 в 17:16.
bombastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 18:12 #4
Аватар для gunhed
а ты попробуй в момент когда плавают обороты, снять фишку с генератора. думаю удивишься ))
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
bombastik (23.03.2011)
Старый 21.03.2011, 22:33 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Как только соберу выпуск обратно отпишусь,спасибо за совет,действительно буду рад ,если удивлюсь)))...но почему только на горячую
Последний раз редактировалось bombastik; 21.03.2011 в 22:39.
Старый 23.03.2011, 22:44 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
Guhhed ты оказался прав.Скинул провод и всё стало нормально.Напряжение чисто с генератора 1.8В.Видать умер диодный мост или еще чего.Повезу в ремонт.Спасибо.
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
