| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2011
Сказал спасибо: 6
Всем здравствуйте!Проблема у меня такая...М52ТУ е46 2.0 1999 АТ.Ошибка :неисправность цепи подогрева датчика кислорода на второй группе цилиндров после ката(сканматик,другого нет).Лямбда действительно не рабочая,проверено.Пока мотор не прогреется всё хорошо,как только прогрелся начинают плавать обороты от 300 до 1200(подгазовывает сама) и плавно,через некоторое время выравнивается..Это нагляднее происходит если включить свет и обогрев заднего стекла(ген перебран,регулятор работает).Попутно с этим начинает долбить натяжитель(не ролик) ремня гены,подозреваю ,что из за неровной работы мотора.Неужели это всё из за лямбды???Взаимозаменяемы ли верхние и нижние лямбды(если перепаять провода)?...Так же периодически возникает ошибка кратковременной коррекции подачи топлива по той же,не работающей,лямбде...
Последний раз редактировалось bombastik; 21.03.2011 в 09:32. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
.. на зондах после ката.. никаких коррекций нет.. По натяжителю... сними ремень и заведи... Возможно оч. большая нагрузка на генератор... Напряжение в бортовой сети какое...? |
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Zass Напряжение при пуске падает до 10 в ,далее начинает расти до 14.3 .В момент ,когда обороты заваливаются вниз,до 300, естественно понижается и возрастает когда идёт набор.Аккумулятор новый.Генератор 120W был убитый,с отломанной щёткой.Менял подшипники,токоприемные кольца,щетки.
Последний раз редактировалось bombastik; 21.03.2011 в 17:16. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
а ты попробуй в момент когда плавают обороты, снять фишку с генератора. думаю удивишься ))
__________________ нету денег - сосите сами |
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | bombastik (23.03.2011) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
Как только соберу выпуск обратно отпишусь,спасибо за совет,действительно буду рад ,если удивлюсь)))...но почему только на горячую Последний раз редактировалось bombastik; 21.03.2011 в 22:39. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
Guhhed ты оказался прав.Скинул провод и всё стало нормально.Напряжение чисто с генератора 1.8В.Видать умер диодный мост или еще чего.Повезу в ремонт.Спасибо.
| M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ | Alchi | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 01.03.2015 17:14 |
| e36 m43 Ручник и обороты | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.02.2012 12:43 |
| обороты е36 | dualbass3 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.12.2010 20:56 |
| Обороты Е-34 | Antoxa555 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 25.07.2010 22:42 |
| E65 повышенные обороты ХХ | Cummer | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 19.02.2010 18:19 |
