Описание темы:Подготовка катализатора
DME 5.2 перепрошивка.
Старый 10.06.2012, 14:46 #51
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Max Felsinger напиши мне свое мыло и я скину тебе туда как перепаять его и все заработает!
Max Felsinger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 14:48 #52
да внем 100% у тебя косяк наверно:
ну а что про 18-14 ногу писали надо их замыкать или нет
Старый 10.06.2012, 14:53 #53
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от Max Felsinger Посмотреть сообщение
В том то и дело что WDS в этих схемах я не шарю
напиши мыло свое я кину доки как перепаивать его.
Исполняю желания !
не дорого
Старый 10.06.2012, 14:55 #54
У меня есть два 20 пин адаптера, с одним диагностика работает на тех блоках где не надо зажигание влючать, а только на первом положение ключа например подушки, как только влючаю зажигание инпа сразу пишет что связь с интерфейсом прервана, с другим адаптарем 20 пин при включеном зажигание всё работает нормально, пробовал оба адаптера на 728, 97 года на ней работают оба адаптера нормально, моя 740, 96 года?
Старый 10.06.2012, 14:56 #55
Старый 10.06.2012, 14:57 #56
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Смотри почту.
Исполняю желания !
не дорого
Старый 10.06.2012, 14:59 #57
до етого у меня была 530D 2001 года с OBD2 шнурок ещё тогда был у меня другой китайский и тоже не показывал контроль за лампами программировал DDE через ДИС 44 и прошло нормально?
Старый 10.06.2012, 15:11 #58
Смотри почту.
Благодарю за схему, так что мне с 18 ногой сделать можно её в 20 пин адаптаре припоять на 16 или 14 ногу если да то на каую именно 3ажигание или батарея?
Старый 10.06.2012, 15:12 #59
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
я програмирую ДИСом 57+ПРГ 44 в нем
Исполняю желания !
не дорого
Старый 10.06.2012, 15:17 #60
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
18 кинь на + куда хочешь,я уже точно не помню давно делал,что интересно этот китайский переходник работает хорошо (перепаянный) а с ОПС переходник я ставил и пробывал прошить блок АКПП не стал шить,наверно тоже надо перепаивать и его)))
Исполняю желания !
не дорого
Перепрошивка DME на BMW X3 SDL2000 Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 04.03.2013 16:31
перепрошивка MK-4 вопрос? rus5 Навигация 1 19.04.2012 19:10
Перепрошивка блока распознания речи на анг язык weary Навигация 0 02.12.2011 13:03
перепрошивка или обманка? karanwin Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 06.05.2011 21:26
перепрошивка магнитолы Е-46 Е-39 gala_driver1 Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.04.2011 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
