Описание темы:Подготовка катализатора
DME 5.2 перепрошивка.
Старый 10.06.2012, 15:22 #61
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
я програмирую ДИСом 57+ПРГ 44 в нем
Ну да дис у меня такойже сам устонавливал только на немецком, и тоже такая же проблема как у тебя не читает память авто, но как я уже писал DDE программировал им нормально, есть ещё ДИС 44 easy на русском память ато им читает дарно как-то пробовал, но программировать им ещё не пробовал нада нова устонавливать его.
Max Felsinger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 15:33 #62
1430045 подготовка к катам. Здесь почитай,все подробно расписано как шить [Только для зарегистрированных...]
Ну так если после долгих мучений всётаки я смогу залить без катоваю прошивку, что мне потом с лямбдами делать, только отключить или ещё надао кодировать?
Старый 10.06.2012, 15:39 #63
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от Max Felsinger Посмотреть сообщение
я каты давно выкинул поставил пламегасители,лямбды остались после прошивки включеные,но уже в ДМЕ не показывают по ним ошибки,раньше ошибки были,нет не надо кодирывать.ДИС когда прошьет придложит сбросить адаптацию,потом попросит синхронизирывать с ЕВС,потом ДИСом ошибки все сотри и все!
Исполняю желания !
не дорого
Старый 10.06.2012, 15:43 #64
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
по технологии, лямбды отключить перед сбросом адаптаций
Старый 15.06.2012, 02:43 #65
Так мож кто подскажет как подключить на столе куда какие клемы подключать, хочу попробовать на столе программировать
A6000 ЭБУ системы DME
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X6000 88-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы DME
Разводка разъема X6000
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 A Сигнал подогрева лямбда-зондов Соединитель DME, лямбда-зонд 1
2 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода
3 A Форсунка, цил. 1 Форсунка, цил. 1
4 A Форсунка, цил. 4 Форсунка, цил. 4
5 A Форсунка, цил. 6 Форсунка, цил. 6
6 M Масса форсунки Точка соединения с массой
7 A Форсунка, цил. 7 Форсунка, цил. 7
8 A Сигнальная лампа (только США) Комбинация приборов
9 E Сигнал ПУСК Пусковое реле
10 E Сигнал сист. охранн. сигнализ. (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS)
11 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования
12 E Сигнал конт. 50 Выключатель зажигания и стартера
13 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
14 не занято
15 не занято
16 E Температура всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха
17 E Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
19 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
20 A Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) Датчик положения коленвала
21 A Сигнал датчика полож. распредвала (распознавание цилиндров) Датчик Холла распредвала 1
22 A Сигнал зажигания цил. 6 Катушка зажигания цил. 6
23 A Сигнал зажигания цил. 3 Катушка зажигания цил. 3
24 A Сигнал зажигания цил. 7 Катушка зажигания цил. 7
25 A Сигнал зажигания цил. 2 Катушка зажигания цил. 2
26 E Контакт 30 Предохранитель F109
27 A Реле DME Реле DME
28 M Масса электродеталей и экранирование датчиков Провод на массу
29 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода
30 E Сигнал подогрева лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
31 A Форсунка, цил. 5 Форсунка, цил. 5
32 A Форсунка, цил. 8 Форсунка, цил. 8
33 A Форсунка, цил. 3 Форсунка, цил. 3
34 M Масса остальных выходных каскадов (кроме зажигания и форсунок) Точка соединения с массой
35 A Форсунка, цил. 2 Форсунка, цил. 2
36 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы отопления и кондиционирования
37 не занято
38 не занято
39 не занято
40 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
41 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
42 E Сигнал уровня топлива в баке Комбинация приборов
43 не занято
44 E Сигнал потенциометра дросс. заслонки Потенциометр дроссельной заслонки
45 M Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
46 A Сигнал лямбда-зонда Масса Лямбда-зонды
47 не занято
48 не занято
49 A Сигнал зажигания цил. 1 Катушка зажигания цил. 1
50 A Сигнал зажигания цил. 5 Катушка зажигания цил. 5
51 A Сигнал зажигания цил. 4 Катушка зажигания цил. 4
52 A Сигнал зажигания цил. 8 Катушка зажигания цил. 8
53 A Питание потенциометра дросс. заслонки + 5 В Потенциометр дроссельной заслонки
54 E контакт 87 Предохранитель F1
55 M Масса, зажигание Точка соединения с массой
56 E Контакт 15 Выключатель зажигания и стартера
57 не занято
58 не занято
59 E Вход сигнала Программируемое охлаждение Программируемое охлаждение
60 E Вход программируемого напряжения Диагностический разъем
61 E Вход сигнала Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
62 не занято
63 E Реле топливного насоса Реле топливного насоса 1
64 не занято
65 не занято
66 не занято
67 не занято
68 не занято
69 E Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы отопления и кондиционирования
70 E Сигнал датчика детонации Датчик детон.
71 M Масса термодатчиков, потенциометра дросс. заслонки и датчиков детонации Провод на массу
72 не занято
73 не занято
74 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик
75 не занято
76 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
77 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
78 E Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) Датчик положения коленвала
79 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS ЭБУ системы ABS/ASC
80 A Сигнал TD (частота вращ.коленвала) Соединитель, сигнал TD
81 не занято
82 A Изменение угла опереж. зажиг. не занято
83 A Сигнал впрыска ЭБУ комбинации приборов (IKE)
84 не занято
85 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS
86 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS
87 не занято
88 E/A Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем
Старый 15.06.2012, 09:23 #66
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Нужны масса, питание, диаг. линия и напряжение программ., если сам не найдешь - лучше не пробовать
Старый 15.06.2012, 11:09 #67
Ты в WINKFP разбираешься, а то я не правильно я делаю или нет?
И так установил WINKFP импортировал из Sp-Daten-E38, MD526 и PABD daten, нажимаю на комфортмоде выбираю ZUSB 1430035 вбиваю вин, нажимаю программировать и WINKFP пишет ЭБУ не найдет.
Старый 15.06.2012, 11:35 #68
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
удостоверся в том, что есть связь ПК-ЭБУ
а по фен-шую, программа тебе выдаёт номер ошибки - в доках есть причины её появления
удачи
Старый 12.11.2017, 19:04 #69
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
Немного некромантии. 750 е38 me5.2. При попытке залить прошивку через винкфп пишет eprom schrieben:error write data. 12в на 60 пине есть. Такой же эбу от м62 прошился без пробоем... только prg файл у м73 - 01м527, а у м62 - 01м526.
Неужели это правда, что мозги от м73 шьются только один раз на заводе?)
Зы использую icom, инпа всё читает корректно... прогман не пробовал, уже подумываю исту/п натравить)))
XCommandeRX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 11:46 #70
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
могу только предположить по ошибке. eprom schrieben:error write data
что память то не перепрошиваемая. соответственно одноразовая или стирается ультрафиолетом.
разбирай. вытаскивай микруху и ставь вместо него перезаписывемый аналог. и шей сколько влезит.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо punisher за это сообщение:
XCommandeRX (13.11.2017)
Перепрошивка DME на BMW X3 SDL2000 Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 04.03.2013 16:31
перепрошивка MK-4 вопрос? rus5 Навигация 1 19.04.2012 19:10
Перепрошивка блока распознания речи на анг язык weary Навигация 0 02.12.2011 13:03
перепрошивка или обманка? karanwin Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 06.05.2011 21:26
перепрошивка магнитолы Е-46 Е-39 gala_driver1 Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.04.2011 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
