-   -   DME 5.2 перепрошивка. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dme-5-2-pereproshivka-16061/)
Алексей33 03.01.2012 22:37
Нужно отдохнуть и всё получится - золотые слова! отдохнулbeer и точно всё получилось. С Новым Годом мужики!!!
Max Felsinger 08.06.2012 13:22
помогите с моей проблемой. Решил обновить прошивку на DME через DIS, ZUSB был 1429796 DIS выкинул за программировать ZUSB 1430035 нажал ОК шкала прошла один раз потом пошла второй раз и после второго раза написало что этот ЭБУ не может без ошибок за программироваться. Теперь машина не заводиться и ЭБУ не реаигирует через DIS и WINKFP, только информацию через инпу показывает. Старый ЭБУ номер железа был 1429578, а теперь показывает 1429884, что мне зделать чтоб за програмировать за ново?
VIN: DK61069
HW 1429578
SW 1429797
ZUSB 1429796
Данные записал перед программированием.
Нашёл другой ЭБУ с таким же номером железа 1429578 как у меня, но по VIN этот ЭБУ С 735i, поставил его в свою в 740i синхронизиаровал с EWS и машина завелась и едит так-же и тянет тоже так-же с ЭБУ от 735i. Может кто объяснить почему так и как оживить мой родной ЭБУ а то после программированием ДИСОМ пишет теперь ЭБУ дефект, но номер железа показывает 1429884, а был 1429578 подскажите как его востоновить. И где взять схему как подключить на столе?
Юра 535 08.06.2012 14:42
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 193742)
VIN: DK61069
HW 1429578
SW 1429797
ZUSB 1429796
У меня прошился без проблем на 1430035 и сказал,что еще можно прошить его 13 раз.Ты что-то делал не так наверно,зарядное подкидывал к авто,перед тем как прошивать ЭБУ ? Я еще и ЭБУ АКПП прошил ДИСом,полет нормальный.
Max Felsinger 08.06.2012 15:18
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 193746)
Ну да зарядное устройство кинул на акамулятор, всё пошло нормально стояло тоже, что могу ещё 13 раз программировать первый раз шкала пошла загорелся check на приборки getriebenotprogramm, после того как шкала второй раз прошла написало что ЭБУ не может без ошибок запрограммироваться и всё после этого дис пишет что ЭБУ не исправен. А у тебя номер ЭБУ железа HW изменился как у меня я написал или остался тот который был? А по коробке у мея пишет что через ДИС нельзя обновить этот ЭБУ коробки.
Юра 535 08.06.2012 15:25
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 193747)
Я не помню точно за HW,надо посмотреть Инпой,сегодня гляну отпишу...
Max Felsinger 08.06.2012 15:26
Что мне теперь смоим убитым DME блоком делать, можно ли его как нибудь вылечить? А то другоу боюсь теперь прошивать.
Юра 535 08.06.2012 15:31
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 193749)
Попробуй winkfpt прошить его,зарядку не забудь кинуть на авто,я когда пробывал прошить свой без зарядного,то ДИС мне написал что не можит стереть в нем флеш,т.к не хватало напряжения-12v мало для прошивки.
Max Felsinger 08.06.2012 17:03
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 193750)
Так и Winkfp его тоже неберёт не читаються данные блоки пишет winkfp
Max Felsinger 08.06.2012 17:05
Мож за одно номер безкатовой прошивки подскажешь для моего блока
Юра 535 08.06.2012 17:24
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 193762)
1430045 подготовка к катам. Здесь почитай,все подробно расписано как шить [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
