-   -   DME 5.2 перепрошивка. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dme-5-2-pereproshivka-16061/)
Max Felsinger 10.06.2012 14:46
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 194055)
Max Felsinger напиши мне свое мыло и я скину тебе туда как перепаять его и все заработает!
Max Felsinger 10.06.2012 14:48
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 194054)
да внем 100% у тебя косяк наверно:
ну а что про 18-14 ногу писали надо их замыкать или нет
Юра 535 10.06.2012 14:53
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 194056)
В том то и дело что WDS в этих схемах я не шарю
напиши мыло свое я кину доки как перепаивать его.
Max Felsinger 10.06.2012 14:55
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 194059)
У меня есть два 20 пин адаптера, с одним диагностика работает на тех блоках где не надо зажигание влючать, а только на первом положение ключа например подушки, как только влючаю зажигание инпа сразу пишет что связь с интерфейсом прервана, с другим адаптарем 20 пин при включеном зажигание всё работает нормально, пробовал оба адаптера на 728, 97 года на ней работают оба адаптера нормально, моя 740, 96 года?
Max Felsinger 10.06.2012 14:56
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 194061)
Юра 535 10.06.2012 14:57
Смотри почту.
Max Felsinger 10.06.2012 14:59
до етого у меня была 530D 2001 года с OBD2 шнурок ещё тогда был у меня другой китайский и тоже не показывал контроль за лампами программировал DDE через ДИС 44 и прошло нормально?
Max Felsinger 10.06.2012 15:11
Сообщение от Юра 535 (Сообщение 194066)
Смотри почту.
Благодарю за схему, так что мне с 18 ногой сделать можно её в 20 пин адаптаре припоять на 16 или 14 ногу если да то на каую именно 3ажигание или батарея?
Юра 535 10.06.2012 15:12
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 194067)
я програмирую ДИСом 57+ПРГ 44 в нем
Юра 535 10.06.2012 15:17
Сообщение от Max Felsinger (Сообщение 194070)
18 кинь на + куда хочешь,я уже точно не помню давно делал,что интересно этот китайский переходник работает хорошо (перепаянный) а с ОПС переходник я ставил и пробывал прошить блок АКПП не стал шить,наверно тоже надо перепаивать и его)))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
