по технологии, лямбды отключить перед сбросом адаптаций |
Так мож кто подскажет как подключить на столе куда какие клемы подключать, хочу попробовать на столе программировать A6000 ЭБУ системы DME Обзор разъемов Номер X-полюсн., цвет Обозначение X6000 88-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы DME Разводка разъема X6000 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 A Сигнал подогрева лямбда-зондов Соединитель DME, лямбда-зонд 1 2 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода 3 A Форсунка, цил. 1 Форсунка, цил. 1 4 A Форсунка, цил. 4 Форсунка, цил. 4 5 A Форсунка, цил. 6 Форсунка, цил. 6 6 M Масса форсунки Точка соединения с массой 7 A Форсунка, цил. 7 Форсунка, цил. 7 8 A Сигнальная лампа (только США) Комбинация приборов 9 E Сигнал ПУСК Пусковое реле 10 E Сигнал сист. охранн. сигнализ. (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS) 11 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования 12 E Сигнал конт. 50 Выключатель зажигания и стартера 13 E Сигнал датчика детонации Датчик детон. 14 не занято 15 не занято 16 E Температура всасываемого воздуха Датчик температуры всасываемого воздуха 17 E Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 19 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 20 A Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) Датчик положения коленвала 21 A Сигнал датчика полож. распредвала (распознавание цилиндров) Датчик Холла распредвала 1 22 A Сигнал зажигания цил. 6 Катушка зажигания цил. 6 23 A Сигнал зажигания цил. 3 Катушка зажигания цил. 3 24 A Сигнал зажигания цил. 7 Катушка зажигания цил. 7 25 A Сигнал зажигания цил. 2 Катушка зажигания цил. 2 26 E Контакт 30 Предохранитель F109 27 A Реле DME Реле DME 28 M Масса электродеталей и экранирование датчиков Провод на массу 29 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода 30 E Сигнал подогрева лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 31 A Форсунка, цил. 5 Форсунка, цил. 5 32 A Форсунка, цил. 8 Форсунка, цил. 8 33 A Форсунка, цил. 3 Форсунка, цил. 3 34 M Масса остальных выходных каскадов (кроме зажигания и форсунок) Точка соединения с массой 35 A Форсунка, цил. 2 Форсунка, цил. 2 36 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы отопления и кондиционирования 37 не занято 38 не занято 39 не занято 40 E Сигнал датчика детонации Датчик детон. 41 E Сигнал датчика детонации Датчик детон. 42 E Сигнал уровня топлива в баке Комбинация приборов 43 не занято 44 E Сигнал потенциометра дросс. заслонки Потенциометр дроссельной заслонки 45 M Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 46 A Сигнал лямбда-зонда Масса Лямбда-зонды 47 не занято 48 не занято 49 A Сигнал зажигания цил. 1 Катушка зажигания цил. 1 50 A Сигнал зажигания цил. 5 Катушка зажигания цил. 5 51 A Сигнал зажигания цил. 4 Катушка зажигания цил. 4 52 A Сигнал зажигания цил. 8 Катушка зажигания цил. 8 53 A Питание потенциометра дросс. заслонки + 5 В Потенциометр дроссельной заслонки 54 E контакт 87 Предохранитель F1 55 M Масса, зажигание Точка соединения с массой 56 E Контакт 15 Выключатель зажигания и стартера 57 не занято 58 не занято 59 E Вход сигнала Программируемое охлаждение Программируемое охлаждение 60 E Вход программируемого напряжения Диагностический разъем 61 E Вход сигнала Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака 62 не занято 63 E Реле топливного насоса Реле топливного насоса 1 64 не занято 65 не занято 66 не занято 67 не занято 68 не занято 69 E Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы отопления и кондиционирования 70 E Сигнал датчика детонации Датчик детон. 71 M Масса термодатчиков, потенциометра дросс. заслонки и датчиков детонации Провод на массу 72 не занято 73 не занято 74 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик 75 не занято 76 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. 77 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 78 E Сигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.) Датчик положения коленвала 79 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS ЭБУ системы ABS/ASC 80 A Сигнал TD (частота вращ.коленвала) Соединитель, сигнал TD 81 не занято 82 A Изменение угла опереж. зажиг. не занято 83 A Сигнал впрыска ЭБУ комбинации приборов (IKE) 84 не занято 85 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS 86 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS 87 не занято 88 E/A Провод системы диагностики TXD Диагностический разъем |
Нужны масса, питание, диаг. линия и напряжение программ., если сам не найдешь - лучше не пробовать:wave: |
И так установил WINKFP импортировал из Sp-Daten-E38, MD526 и PABD daten, нажимаю на комфортмоде выбираю ZUSB 1430035 вбиваю вин, нажимаю программировать и WINKFP пишет ЭБУ не найдет. |
удостоверся в том, что есть связь ПК-ЭБУ а по фен-шую, программа тебе выдаёт номер ошибки - в доках есть причины её появления удачи:wave: |
Немного некромантии. 750 е38 me5.2. При попытке залить прошивку через винкфп пишет eprom schrieben:error write data. 12в на 60 пине есть. Такой же эбу от м62 прошился без пробоем... только prg файл у м73 - 01м527, а у м62 - 01м526. Неужели это правда, что мозги от м73 шьются только один раз на заводе?) Зы использую icom, инпа всё читает корректно... прогман не пробовал, уже подумываю исту/п натравить))) |
могу только предположить по ошибке. eprom schrieben:error write data что память то не перепрошиваемая. соответственно одноразовая или стирается ультрафиолетом. разбирай. вытаскивай микруху и ставь вместо него перезаписывемый аналог. и шей сколько влезит. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:46. |
