-   -   DME MS40.1 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dme-ms40-1-a-9495/)
SDL2000 27.11.2010 00:40
gunhed,
А подробнее можно?
Я же не К-Лайном смотрел.
И КТСка и Лаунч (особенно Лаунч) без всяких проблем всегда видели старые БМВ.
Да и КарСофт у меня покупной скажем так. Т.е. Л-линия там есть. И им тоже смотрел старенькие машины.
gunhed 27.11.2010 00:51
ты на столе его подключаешь, или в машине?
SDL2000 27.11.2010 01:06
В машине подключал. Не получилось.
На столе - только КарСофтом пробовал.
Или если на столе его включать, то ему и приборка нужна?
gunhed 27.11.2010 01:15
приборка не нужна. она нужна для того чтобы вяаться диагнозой с евс.
клапан ХХ на моторе гудеть начинает когда зажигание включаешь?
SDL2000 27.11.2010 01:17
Со старым ЭБУ заводиться, с новым - только стартер крутиться.
Клапан не слышно. После попыток запуска в EWS ошибок нету.
С EWS вяжется без приборки. Специально ее откинул. Т.к. с ней тоже проблемы. Кроме спидометра ничего не работает. Думал, можетона линию подсаживает
gunhed 27.11.2010 01:47
хм, раз не зузжит, значит ивпрямь трупак
ulrih 28.11.2010 00:53
Сообщение от SDL2000 (Сообщение 83984)
Не посмотрел. Завтра гляну.
На том, что стоял - цифры последние 003, на том, который ставил 002
По платам - на первый взгляд абсолютно индетичны.
Авто 95 г.в.
Тот, который залит был водой - и не выходил на связь...
003-это с евс,002 это без евс ты чип переставил? (правильно?там ключ на нём нарисован!)
SDL2000 28.11.2010 01:18
Переставлял.
Блок живой. Человек,который продал этот блок клянется, что авто своим ходом приехало на разборку.
Скачал сейчас для Лаунча старые версии программ. Завтра еще попробую.
a_m5 28.11.2010 03:04
раз живой дме и чип переставлен-должен пускаться,нет-дохлый,толку то его читать???
а вот то что 511 это и есть ISN - интересная тема)))
SDL2000 28.11.2010 12:14
Синхронизацию EWS-DME разве не нужно сделать?
Да там еще и машина - помойка на колесах. Стартер через раз включается, за ночь что-то аккум вообще в ноль высадило, приборка - только спидометр работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
