Описание темы:не включается компрессор кондёра
DME ошибка B1214
Старый 11.09.2013, 18:52 #1
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
По умолчанию DME ошибка B1214
вот что выдаёт диагностика - DME - 2F12 компрессор кондиционера, активизация - обрыв провода. Интерфейс IHKA B1214_NGKKR_D.
- DME - 2A6C Valvetronic -запоминание упоров Valvetronic B1214_NGVVAL.
- DME - 2A63 Серводвигатель Valvetronic B1214_NGVMO1_D
- DME - 2A59 Датчик эксцентрикового вала B1214_NGVSE1_D
Машина Х5 4.8
помогите разобраться в чём может быть проблема не запускается кондёр. провода по схеме проверил обрыва нет, может быть из за этого эксценрикового вала? просто голову сломал уже а кондёр не запускаеться2[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось slonn; 11.09.2013 в 18:54. Причина: добавление
slonn вне форума
Старый 11.09.2013, 20:06 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
slonn, посмотри питание, либо накомпрессоре, либо на эбу есть или нет
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 12.09.2013, 18:41 #3
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
питания нет
slonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 00:15 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от slonn Посмотреть сообщение
питания нет
Где смотрел, на муфте или с выхода ЭБУ?
Старый 13.09.2013, 19:52 #5
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
на муфте.
Старый 13.09.2013, 21:49 #6
slonn, ВСЕ условия соблюдены?
Старый 13.09.2013, 23:57 #7
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
да всё соблюдено
Старый 14.09.2013, 00:05 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну раз условия все соблюдены, посмотри питание на выходе из ЭБУ, там 3-пиновый разъем, правда не помню какой контакт, в вдс можно найти...
Старый 14.09.2013, 00:07 #9
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
щас гляну. хотя климат другой подкидывал
Старый 14.09.2013, 00:09 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
если с климата выходит напряжение, то ищи обрыв провода...
Вроде как 2 контакт...
Последний раз редактировалось RomZhuk; 14.09.2013 в 00:12.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
