-   -   Дооснащение БК E36 Compact (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/doosnaschenie-bk-e36-compact-30674/)
stranger3xx 09.05.2015 01:31
Сообщение от maksimchik (Сообщение 366224)
адаптер адс
+1
и будет у вас читаться и приборка, и кодироваться, и все остальное...
maksimchik 09.05.2015 10:01
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 366238)
+1
так я адс и читаю,но никак, хотя еще старее читает 87 года(е30).это третий компакт из трех, приборка которого не читается. посмотрел никаких отличий по подключению диагностических проводов(кроме как вывод на седенья)приборки компакта от седана нет. Или я ошибаюсь?
kyrgan 20.01.2016 14:33
День дорый. Может у кого дамп бк компакта 36 остался?
uribmw 20.01.2016 14:47
Привет! Должен быть,сейчас гляну.
uribmw 20.01.2016 14:56
Есть такой!
kyrgan 20.01.2016 15:11
uribmw, скинь пожалуйта мне на почту. Почту отправил в л.с.
Ildarik86 18.04.2017 01:11
Можно и мне тоже скинуть дамп?
Ildarik86 18.04.2017 18:13
Поставил этот БК себе на компакт Е36, делал все по феншую, то есть по официальным инструкциям, с соблюдением цветов проводов и тп. При включении компа показывает только время, на кнопку рычага не реагирует, кнопки БК переключают только время. Я так понял, что надо прошивать приборку, в инструкции так и записано:
Автомобиль должен быть запрограммирован на бортовом компьютере через диагностический интерфейс в течение 36 часов. См. Спецификации кодирования для информации о кодировании.
Осталось найти спецов с этим оборудованием, это раз, два - а как выглядит эта процедура, что там надо прошивать и программировать? Что за спецификации такие?
Но больше всего меня беспокоит то, что теперь постоянно горит лампа низкого уровня топлива, стрелка на нуле. Плюс машину на холостых колбасит не по детски, при малейшем нажатии на газ начинает работать ровно. До этого так не было. Обороты нормально кажет, темпер двига тоже. Перепроверил все подключения: нормально все, это связано с программированием или как?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
