Дооснащение BMW (БМВ)
Старый 04.01.2019, 02:59 #21
Аватар для gatojurko1
Sdelal postojannij tok na prikurivatel i zerkalo dlja garazha! E70!
Berjom prosto provodochek zatikivaem v fuse 111 gde prikurivatel i zasovivasm k fuse gde telefon a on rjadom :D s obratnoi storoni..shtobi kolhoz ne bilo!
Zarjadka rabotaet i kompass gorit i knopki na zerkale poka mashina ne zasnula!
Idealnoe reshenie!
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
gatojurko1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 15:53 #22
Добрый день. BMW e83 2008 год. По заводу стояли галоген фары. Решил что света мало по трассе, да и фары уже потертые. Приобрел б/у оригинальные фары с адаптивом, отдал на полный ребилд с заменой модулей и стекол. Заменил под них блок света lm2_e83 номер 3 450 191 (родной стоял 3 450 192), заменил переключатель света фар (габариты/ближний/авто), переделал проводку блока под адаптивные фары и датчики дорожного просвета. Перекодировал настройки самого блока и блоков SMC, но кодируется только с вином от неродного блока, с родным вином от машины не кодируется ни блок света ни блоки SMC, что логично. Ошибок нет. Если вручную крутить фарами через рейн, то все отрабатывает корректно в нужные стороны, но на ходу адаптив не работает и соответственно горит точка около пробега на приборке. Пытался сам поменять ВИН через BMW Scaner, но не получилось. Обратился к одним ребятам по BMW, поковырялись и сказали, что скорее всего блок неисправен, приобрел еще один и отдал им на привязку вина, и так же не получилось. Обратился к другому человеку, разобрались, что BMW Scaner не поддерживает блоки света от рестайла на е83, а через обновление через WinKFP нет SP-daten под этот блок и никогда не было. Предложил попробовать через программатор слить дамп и вручную поменять, но без гарантии, что блок не ляжет. Я нашел в интернете ему дамп от такого же блока, чтобы он посмотрел можно ли в нем вообще менять вин, и он не нашел где он в блоке прописываеся. Сказал искать чистый дамп от этого блока без вина и пробега, тогда можно попытаться залить. Пробовал сделать сам замену блока через ISTA/p - не получилось, выдает ошибку. Пол года уже длится история. Подскажите, может есть у кого опыт по работе с таким блоком или можете посоветовать к кому обратиться, чтобы уже помогли доделать наконец адаптив.
NBAHbl4 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
дооснащение bmw
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
