Дооснащение Е71 комфортным доступом
Старый 21.01.2015, 22:02 #11
Сообщение от P@shencia Посмотреть сообщение
Смотрю катсы, продажа только при предъявлении документов. И что?
Вопрос был про частоту
Все это лирика, изначально было то что если сейчас ключи 868 то надо искать 868, потому чт иначе увеличивается бюджет за счет замены разнесенной антенны. Что здесь не так? Что в опциях частота меняется при такой замене ясно
Если ты гуманитарий - не лезь учить технарей
ЕЩЕ РАЗ:
CAS продается ТОЛЬКО под машину - с зашитым VIN и заводским FA.
Если и сейчас не понял - отстань от BMW, займись чем попроще.
Старый 21.01.2015, 22:15 #12
Аватар для Gretag
Сказал спасибо: 9
Если не все антенны будут подключены к блок комфортного доступа , то не сильно страшно ?
Имею ввиду антенны внутри кузова
И если у меня ключ на частоте 434 MgH то мне нужен ключ который поддерживает кейлес с частотой 434 MgH ?
Я правильно понял ?
Ремонт блоков управления +79150904180
Gretag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 22:21 #13
Сообщение от Gretag Посмотреть сообщение
Я правильно понял ?
Покажи, пожалуйста, варианты CAS с СА и частотой 434, оЧЧень интересно.
Старый 21.01.2015, 23:10 #14
Аватар для Gretag
Сказал спасибо: 9
Я про это не скажу не знаю знал бы не обращался в форум
Старый 21.01.2015, 23:25 #15
Авто: BMW X3 -> BMW X1
ЕЩЕ РАЗ:
Отлично, я это не опровергал. Изначально я лишь сказал что надо искать ключи и привязаный к ним кас той же частоты что и сейчас в машине, чтобы не попадать на замену разнесенной антенны.
А то получится машина 868мгц ключи а продадут 315мгц(с битка например) и начнется не стыковки
Я опять не прав?
П.с. Не гуманитарий ни разу к Вашему разочарованию
P@shencia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 23:29 #16
Например на искомый для меня 51210037589
Скажете что не е70? Тогда такой 51210036779
Старый 22.01.2015, 00:26 #17
ОК, я увидел, спасибо... правда, почему-то все детали только для Европы, и именно 434
Каюсь - в ЕТК эти блоки не смотрел ("свободно не продается") уже давно, на ключах - 868 Мгц.
Другие номера не глянул?
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (96.5 Кб, 22 просмотров)
Старый 22.01.2015, 00:35 #18
В смысле другие не глянул? То что основная масса 868 и 315 ясно. Я столкнулся с тем что у меня местная машина, и она 434мгц, со всеми осложнениями подбора.
Старый 22.01.2015, 01:19 #19
Попадется такая - обращу внимание на тип ТС...
В данный момент нет под рукой данных, так что увы.
Тем не менее: ВСЕ данные заложены в FA, и заказ КАСа с непредусмотренной частотой ДУ невозможен, т.к. заказывается он строго под VIN.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 22.01.2015 в 01:21.
P@shencia (22.01.2015)
Старый 25.01.2015, 11:08 #20
А еще вопрос, если заказываем кас новым под нашу частоту, опции такой же по заводу нет. Продадут ли? И раз он идет предварительно прошитый, с ним какие действия необходимо при установке проделать? Или что в него оогда прошито кроме ключей из комплекта
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
