Дооснащение круиз контролем 330xd Е91 12/2005
Старый 22.02.2016, 19:12 #1
По умолчанию Дооснащение круиз контролем 330xd Е91 12/2005
Здравствуйте.
Хочу попросить помощи у людей которые имели данный опыт. Так как часто приходится ездить на долгие дистанции, решил доставить себе круиз (bmw E91 330 xd, VIN: KT85614). На **** был преобретен блок SZL ц номером: 61319123051.
Изучив немного информации, теперь вообще ничего не могу понять. В ISTA/D прочитал что модели до 06/2006 чтоб установить SA544, должны иметь модуль LDM (для функции торможения), которого у меня нету + нужна замена комби, для отображения заданой скорости (у меня старая). Под рукой имеется весь необходимый софт и K+DCAN для личного пользования.
Хотелось узнать у людей кто имел опыт установки + кодирования:
1. Могу ли я активировать круиз SA540 (без функции торможения) или SA544, чтоб не покупать LDM i KOMBI
2. Так как в списку нету ECU SZL, как её можно адаптировать? Если через блок DSC то как? Нужно ли прописать VIN для SZL?
3. В какие блоки нужно прописать FA круиза и в каких блоках его нужно активировать (CCC нету).
4. Коректировка датчика угла рулевого нужно выполнить после всего этого или есть какие то нюансы?
Заранее благодарен за ответы и помощь. Это мой первый опыт)
svenntemp вне форума
Старый 22.02.2016, 19:18 #2
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
по первому вопросу да, остальное слишком многа букв
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 19:24 #3
svenntemp, в ЕТК ищешь необходимое железо, в ASAP - инструкцию по дооснащению.
Следующий шаг (после всех выполненных процедур) - ставишь машину на ISTA/P, выбираешь "Дооснащение" и читаешь сообщения системы - что не подходит, что лишнее, чего не хватает
Другой путь тебе пока не по силам...
Старый 22.02.2016, 19:39 #4
Спасибо за ответы. Подожду может кто то ответит по остальным вопросам. Ах да BMW SP-Daten для E89 тоже установил.
Опыт по работе NCSExpert, NCSDummy маленький но есть.
ISTA/P поставил на загрузку.
svenntemp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 14:12 #5
Ребята INPA/P скачал две версии. Под час сканирования - постоянно закрываются. В итоге - удалил, и если честно - страшновато кодировать K-DCAN. В итоге установил WinKFP, NCSExpert и NCSDummy. Все это обновил SP-Daten v.2.53.0.5.
В итоге:
- SZL установил. Сделал коррекцию датчика угла поворотов. Все ошибки по DSC пропали.
- в NSC прописал FA $544 в CAS и FRM. В списке ECU появился новый блок LDM (которого фактически нету).
- Считал TRC файл с DSC. Открыв его в NCSDummy увидел что круиз так и не появился.
Подскажите пожайлуста может я что то пропустил? Может ли это зависить от прошивки DSC блока?
Заранее спасибо всем за помощь
Изображения
Тип файла: jpg INPA INFO.jpg (266.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg WINKFP.jpg (95.7 Кб, 16 просмотров)
Старый 06.03.2016, 15:28 #6
Сказал спасибо: 119
Так зачем 544 пишешь? Если активного круиза нет!
Пиши 540 и смотри параметры в комби и ДСЦ.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 20:00 #7
540 не поддерживается SZL. Только 544 или 541. Проблема в том что при добавлении любой из них, в DSC ни слова об круизе.
Изображения
Тип файла: jpg BDSC.jpg (70.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: txt BDSCFSW_PSW.TRC.TXT (454 байт, 17 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
