Дооснащение ксеноновыми фарами (BMW E90)
Старый 16.01.2012, 23:32 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
По умолчанию Дооснащение ксеноновыми фарами (BMW E90)
Нужно дооснастить BMW E90 ксеноновыми фарами(не адаптивными), сейчас стоит обычный галоген. Есть две б/у ксеноновые фары. Так вот по официальному мануалу нужно ставить какие то сенсоры уровня(sensor level). Но заметил, что сейчас, на галогене, иногда фары как бы двигаются по вертикали, вверх/вниз. Может эти сенсоры уровня уже стоят? Или это совсем другая система? За что отвечают эти датчики уровня?
Модераторам: прошу прощения, если эта тема не совсем соответствует тематике этой ветки форума. Больше спросить негде.
Тип файла: pdf E90_NONadaptive_ENG.pdf (972.5 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Lionsoroma; 16.01.2012 в 23:33.
Lionsoroma вне форума
Старый 17.01.2012, 00:14 #2
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Сообщение от Lionsoroma Посмотреть сообщение
движение при заводке это идет проверка коректора ,а лампы
блок видит по сопротивления и если оно изменится то выдает ошибку, я поставил адаптивный корейский ксенон ни каких ошибок и все работает,
если ставить обычный ксенон то потом надо блок зекодировать с изменениями.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо shkaf за это сообщение:
Lionsoroma (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 00:36 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
В основном понял. Но уже есть две б/у фары оригинальные, поэтому нужно исходить из того что имеем. Я так понял что этот сенсор уровня(sensor level) отвечает за регулировку света в зависимости от загрузки авто?
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 19:10 #4
Поблагодарили 68 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E60 525i Limusin
угу и в самом начале у авто есть уровень на который оно настраивает фары и потом этот уровень держится в зависимости как авто нанружено :) Ну а еще нужно будет после всех перепиновок добавить ФА 522 и закодить ФРМ :)
Fejwin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Fejwin за это сообщение:
Lionsoroma (18.01.2012)
Старый 22.01.2012, 00:10 #5
В автомобилях без ксенона нет автоматической регулировки уровня фар и поэтому, добавив ФА 522 получишь ошибки по датчикам положения кузова, т.к. их нет.. То что происходит при включении зажигания на галогенных фарах- просто проверяется корректор. При этом в машине имеется колесико, с помощью которого и регулируется все в ручную. А при ксеноне его нет- все автоматически.
326 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 326 за это сообщение:
Lionsoroma (23.01.2012)
Старый 31.10.2012, 14:18 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
На одной фаре сломаны крепления, нужно менять, закралась мысль переоснастить Е90 дорестал с заводского биксенона на адаптивный дорестал биксенон (этот хоть не прогарает), какие траблы возникнут ?
не помню где читал что проводку нужно дотягивать будет от фары до FRM
Сейчас на машине стоит заводской ксенон, FRM3
Старый 17.01.2013, 20:59 #7
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Там по моему тянуть провод не нужно. Нужно перепиновку разъема сделать
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 00:09 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если год выпуска не старый, то возможен жлобтарифный вариант фрм, он сделан под комплектацию авто и никаких лишних деталей. Зато в етк на замену на все варианты идёт один, полной комплектации.
Распиновка разъёмов на ксеноновых фарах другая
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
