дооснащение MFL
Старый 16.06.2010, 09:20 #1
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
По умолчанию дооснащение MFL
E39 99г.м52ту установили руль,естественно кнопки не работают,в Order нет функции 249,как её добавить? и круиз в SA ?
а VN ничего не нужно править? Поделитесь опытом кто устанавливал.
Последний раз редактировалось ulrih; 16.06.2010 в 09:22.
ulrih вне форума
Старый 16.06.2010, 09:57 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
А ты все проводочки соединил , и круиз поставил???
Старый 16.06.2010, 22:53 #3
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
....проводочки -это понятно! вопрос в кодировании мфл ,управление музыкой, нужно добавить 0249 или после присоединения само заработает?
в дис 44 есть дооснащение круизом, а вот мфл нет,или подразумевается вместе с круизом кнопки на музыку - на первом этапе она интересует.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 23:56 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
все само должно заработать если все верно подключено
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 01:00 #5
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Верно ! WDS говорит ( при оснащении МФЛ всё заработает,а на круиз отдельный блок не предусмотрен М52ТУ)
...А как быть с М52 97г круиз понятно дооснащение, а музыка через i-bus?
Старый 17.06.2010, 01:22 #6
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
блок управления MFL: ЭБУ MFL встроен в правый блок клавиш. Задания для радиоприемника, телефона, обогрева рулевого колеса или рециркуляции воздуха с органов управления MFL передаются по информационной шине (I-Bus) в соотвеоствующие ЭБУ. Сигналы с клавиш управления темпоматом передаются к нему по собственному проводу связи.
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
ulrih (17.06.2010)
Старый 17.06.2010, 17:07 #7
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
лови про дооснащение
Тип файла: pdf 3538EN.pdf (405.3 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: pdf 4334EN.pdf (369.2 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось тугарин; 17.06.2010 в 17:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо тугарин за сообщение:
Igor89 (11.03.2012), lynx5264 (28.05.2011)
Старый 17.06.2010, 17:23 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
ulrih
ты не заклинивай на кодировании - структуру изучай, в данном случае мы имеем формирователь команд по IBus , а ему пох. кодирование - главное чтобы голова команды понимала.....
Поэтому и спрашивал про проводочки...
Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение:
ulrih (17.06.2010)
Старый 19.06.2010, 20:43 #9
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
посмотрел приложенные тобой файлы, получается для е39 (моя 02.1999 года выпуска) необходим руль и правильно подключить проводку? просто у наших офицалов спрашивал,они сказали ,что и дрос. заслонку надо менять и ещё кучу всего так ли это или всё намного проще?
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 08:46 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
не во всех рулях MFL внутри, бывает отдельным блоком... стоит чуть ливее от рулевой колонки...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Дооснащение БК E36 Compact Inquizit0r Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 18.04.2017 18:13
Тюнинг BMW X6 F16 | дооснащение Tyler Тюнинг BMW 1 15.05.2015 11:53
Дооснащение BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 40 25.05.2014 14:09
Дооснащение светодиодными фонарями е46 Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 27.12.2013 09:56
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
