доработка i-com a2 обновил домашний автопарк, ну и купил i-com a2 с али. проверил - работает... НООО я пару раз напарывался что вроде тут писали как доработать эту штуку чтобы исключить перегрев девайса... БП взял серверный все это в кучу собрал - истой обновил свою е39. вроде все работает. но там работы на 12 минут... так вот терзает меня мысль о том что я читал что нужно внедрить радиаторы.... не оставайтесь безучастными подскажите... два выходных просидел за моником.... не могу найти хоть убей |
Самое простое это положить на проц и хаб по куску теплопроводящего силикона который будет отводить тепло на корпус. Силикон нужен красный с теплопроводностью 6W и толщиной 3мм на проц и 2мм на хаб. Межпланетные стойки при такой конструкции должны быть 12мм. Можно поставить радиатор но это не улучшит теплоотвод а только усложнит переделку. |
спасибо большое.... у нас не купить такого селикона, а вот радиатор из алюминия - у меня дома в коробке с радиодеталами как говна, разных плоских больших маленьких.. мне вот только не понятно слово хаб??? это микруха рядом с процом??? болшаая такая??[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот та на которй написано Micrel ?? это сетевуха?? |
Icom же купил там и силикон закажеш. Радиатор тоже на силикон нужно ставить. В гугле и радиатор можно увидеть |
попробую по другому.... мне не для комерции ... а так раз в месяц воспользоваться .... но в любом случае спасибо |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
далее подпилил стекляшки светодиодов, заменил стойки на пластиковые 1.2 см длинной.. тепрь получается что радиатор алюминевый не влезет.... как посоветовал один Говнюк буду заказывать селикон.... но пока не могу найти нормальный, второй вопрос как его туда внедрить...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ну и про БП для программирования и диагностики.. тк денег у меня мало то нормальный мне не нужен :)) начитавшись интернета , купил серверный темболее ценники у них теперь по 1000р за штуку . майнинг домашний то здох... далее небольшая шняжка для регулировки нужного напряжения ... в итоге имеем блок питания на 14 в. 140 А[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вложений: 4 Цитата:
А что ты хотел чтоб косые за не дорохо паяли прямо? |
а радиатор можно отдельно заказать??? я на али как уже не пробовал вводить название нашел пока только силикон этот |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:07. |
