Описание темы:программирование дросселя на bmw
дроссельная заслонка на Е39
Старый 14.04.2010, 15:16 #1
По умолчанию дроссельная заслонка на Е39
Уважаемые Господа!
подскажите можно ли в ручную откалибровать{запрограммировать}
дроссельную заслонку на bmw Е39
под рукой только лауньч выдает ошибки нет адаптации
сдох АКБ после этого началось горит чек и желтый треугольник в центре,троит,не набирает обороты
заранее благодарен tatfedor
Последний раз редактировалось tatfedor64@mail.ru; 14.04.2010 в 15:16.
tatfedor64@mail.ru вне форума
Старый 14.04.2010, 15:35 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа!
DIS это делает легко, а вручную не пробовал. Может кто знает откликнется
Изображения
Тип файла: jpg дроссель.JPG (54.9 Кб, 321 просмотров)
Старый 14.04.2010, 19:44 #3
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Уважаемые Господа!
А уменя при этой ошибке проблема со жгутом проводки в моторном отсеке была!!!!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 20:31 #4
вариант ,но хочется отделаться полегче.
tatfedor64@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:22 #5
Авто: ВАЗ 2112
Всем здравсвуйте!Похожий случай.Адаптировать удалось с педали газа, но при езде если дать больше 3000 об. адаптация слетает.При сканировании при педали в пол показывает 84% открытия заслонки. Это нормально или нет?И еще может подскажете как проверить потенциометры мультитестером(распиновка разъема и номиналы)Заранее спасибо.
нагель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 07:35 #6
такая же хрень но показывает 98% посмотри по прибору как изменяются кривые trolette позишен 1 ,2 кривые должны быть разнонаправленные одна на + другая на- .без провалов и на педали тоже
посмотри есть ли загрезнения на самой дроссельной если есть помой откл питалово с акб
потом сбос ошибок и адаптации дожно помочь
посмотри не погута ли сама педаль может туда завалилось чего
Старый 16.04.2010, 08:12 #7
Авто: ВАЗ 2112
Вчера уже помыл дроссель (но он особо и не грязный был), В разъем BD-40 шуранул, прозвонил выходы на разьеме, сопротивление меняется плавно, без скачков и провалов на всех четырех потенциометрах ( жаль не знаю номиналов) только вот на 7 и 8 выводах на максимальном открытии происходит спад с 1,850 Ком до 1,817.Клиенту предложил разобрать узел, но естевственно без гарантии восстановления стопроцентной работоспособности ( ни разу не разбирал), он отказался. Все поставил. Машина завелась, работает нормально ( даже адаптация не потребовалась ), сбросил ошибки ( были по заслонке) и отправил. Сказал чтобы проехался в тех же режимах при которых происходил слет адаптации. Пока не приехал.
Старый 16.04.2010, 09:21 #8
Сказал спасибо: 136
Сообщение от нагель Посмотреть сообщение
Вэдэкшку я не рекомендую лить. Она зараза токопороводящая. Уже попадали на этом. Особенно чувствительны микроточные блоки
Старый 16.04.2010, 10:19 #9
без фанатизма пойдёт но лучше Winns для карбюратора аэрозоль
вернётся нужно было в eml сбросить адаптацию
Старый 16.04.2010, 10:53 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Обычно при слёте адаптации есть сопутствующие ошибки ,если постоянно повторяется мех.заедание,ошибка потенциометров педали - заслонку в замену , или если сбросить адаптацию при наличии в ДМЕ других ошибок адаптация не пройдёт....
А для контактов лучше спирта ещё ничего не придумали
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка Arstan Ремонт и эксплуатация BMW 25 24.07.2014 19:37
Дроссельная заслонка М42 Pozitron32 Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2014 23:18
дроссельная заслонка N52B Андрей 1967 Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2013 11:58
заслонка дроссельная м-52 freezer Продажа запчастей BMW 3 23.03.2011 21:45
дроссельная заслонка fartovij Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.01.2011 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
