-   -   двигатель N42-требуется совет (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/dvigatel-n42-trebuetsya-sovet-11657/)
Витюха 23.03.2011 18:07
Клапанную крышку снять не долго.Проверьте по шаблонам установку и свободный ход валов в исп.механизмах.
Когда зафиксируете коленвал,просто приложите *очки* и посмотрите,что творится с метками.Ну а дальше всё будет ясно.
Удачи.
grab 23.03.2011 19:47
Спасибо:smile: На выходных буду ковыряться:facepalm:
grab 27.03.2011 19:11
На днях вскрыл движок. Поставил приблуды. Валы стоят идеально, без зазоров. Мерил шаблоном колеса датчиков, тоже нормально. Поменял датчик коленвала. Поставил оригинал. Перед установкой замерил сопротивление на 2 и 3 ноге датчика у нового и у старого. Сопротивления одинаковые. Ну да ладно, поставил новый. Заодно нашел обрыв провода у датчика уровня масла (после запуска зажигалась желтая масленка). Почистил контакты силовых проводов + и масса на аккумуляторе и в блочке возле него. Есть еще провод массы под двигателем, но его чистили месяц-полтора назад когда я не смог завестись (все работало, а стартер не крутил и даже не щелкал). Все равно глохнет и выдает такие ошибки.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
grab 28.03.2011 09:43
Сдается мне, что мозги поплыли. Когда заглох и началось цоканье релюх в бардачке, я подождал немного, думаю, пускай процокаются, что будет дальше. Стрелка температуры ушла в красную зону.
NUFLIN 28.03.2011 11:37
Программируй ДМЕ...
grab 28.03.2011 18:49
Спасибо:wave: Попробую..:confused:
grab 13.04.2011 16:05
Все, разобрался:super: Дело было в датчике распредвала впуск... На горячую, как прогреется, пудрил мозги:wave:
cc300 13.04.2011 16:48
как обычно. все очень просто.
antonmai 14.04.2011 17:49
Чёто сомниваюсь я по поводу датчика.Если стрелка валиться в красную зону ,значит дме чего то нужно(питания,шины кан,каких то байтов,ну и далее по вкусу).
Брысь 14.04.2011 17:58
Возможно разьем на мозгах отсырел и пудрил мозг.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
