Дворники Е66
Старый 07.10.2010, 21:34 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
По умолчанию Дворники Е66
Господа, какие приходят в голову мысли по проблеме:
Е66 2002 745 обращение клиента - не работают дворники.
WIM диагностируется - ошибок нет. С подрулевого переключателя не включается ни омыватель фар, ни омыватель стекла, ни сами дворники.
Подрулевой протестирован - сигналы формирует (сателит стеринг, далее вайпер, статус).
Если активировать WIM через инпу, то фары омывает, также омывает и стекло, но щетками не двигает.
Блок WIM успешно кодируется, но при программировании вылетает ошибка...
Грешу на WIM... Какие есть мысли?
bmw628 вне форума
Старый 07.10.2010, 21:39 #2
Авто: 730 д Е 65 05г
bmw628, ну начните с простого посмотрите предохранитель
Саняра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 21:42 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Там единственный предохранитель на мотор - на нем же (на моторе) стоит и блок управления. Вообще бы не работало
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 22:44 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
какая ошибка при програмировании ?
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 23:08 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
2089 PABD/CABD 05FLASH Programmieren 1895
switching programming mode failed 07FLASH, DIAGNOSE_MODE (ECUPM): ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR
2020 PABD/CABD 05FLASH Programmieren 1932
ECU does not answer 07FLASH, AUTHENTISIERUNG_ZUFALLSZAHL_LESEN (3;0x35323936): ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUEN CE_ERROR
2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
ECU does not answer SG_PROGRAMMIEREN
2020 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19
ECU does not answer
Старый 07.10.2010, 23:55 #6
Авто: BMW X3 3.0 si
У меня похожая ситуации на Е65 была. Не работали дворники.
На диагностику блок выходил.
Снял трапецию, добрался до платы - сгорела микруха. Сейчас не помню какая.
Микруху заказал, привезли - но клиент пропал куда-то :)
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDL2000 за это сообщение:
bmw628 (07.10.2010)
Старый 08.10.2010, 00:00 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
Хоть кто-то поддержал своим опытом мою догадку по блоку. :) Сгоревшая-то микруха явно видна? Обуглилась, рассыпалась?
Старый 08.10.2010, 08:56 #8
Авто: BMW X3 3.0 si
Да. На ней было вздутие.
Вот, нашел какая TJA1054T
Но она стоит на обратной стороне платы. Чтоб до нее добраться - надо отпаять плату от корпуса.
Вышли дворники из строя зимой, примерзли, хозин включил - и привет.
Причем по командам с компа - работал омыватель. Как только подавал команду на включение дворников - блок пропадал со связи. Сдернешь с него разъем - оденешь, снова на диагностику выходит.
Последний раз редактировалось SDL2000; 08.10.2010 в 08:58.
Старый 09.10.2010, 22:39 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: 318 ti`97
К сожалению, проверить данное уже, наверное, не удастся...
Машина находится в случайных руках - неухоженная и с кучей неисправностей.
Денег у него не то, что на запчасти нет, но и на диагностику...
BOSCH AEROTVIN дворники для BMW e39 ??? Mikait Ремонт и эксплуатация BMW 9 29.05.2015 23:22
Не работают дворники Е34 Гия Ремонт и эксплуатация BMW 32 10.02.2013 16:49
Дворники. gosha2011 Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.12.2012 10:00
Не работают дворники на Е38 kozlovsf Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.02.2011 13:35
Периодически перестают работать дворники на X5 Trener Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.10.2010 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
