Е-39 Датчик температуры наружного воздуха
Старый 17.10.2011, 17:10 #1
По умолчанию Е-39 Датчик температуры наружного воздуха
Оборвало защиту. Перестал показывать датчик температуры наружного воздуха (-40). Датчик рабочий , звонится и меняет сопротивление при нагреве. На проводах 3,5 вольта. На заведенном моторе 4 вольта.
Проводка проверена как минимум до половины в сторону панели.
Дайте направление поиска.
Спасибо.
Manum50 вне форума
Старый 17.10.2011, 17:58 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
померить на разъёме приборки, если всё ок(в чём я сомневаюсь, проблем с датчиком не припомню) - вскрывать смотреть ike.. и опорное маловато, имхо должно быть +5, хотя может и нет...
Последний раз редактировалось Solaris_M; 17.10.2011 в 17:59.
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 08:39 #3
Аватар для jaroslav
Сказал спасибо: 12
Авто: Bmw ;)
разьемы и контакты не зеленые?
jaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 09:17 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Manum50, Измерять напругу только под нагрузкой, т.е. с включенным датчиком температуры..
Старый 18.10.2011, 09:30 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Помню когда у меня был e-39,сломался тоже датчик,купил новый,поставил,а он падла тоже -40 показывает,подумал,что сломанный,скинул клемму акома,надел и всё стало показывать ОК...
Старый 18.10.2011, 11:48 #6
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
можно подключив датчик к проводам , кратковременно перемкнуть оные м\у собой - все станет норм
Старый 18.10.2011, 12:20 #7
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Шаманство тут неуместно...
Старый 18.10.2011, 17:30 #8
Смотрел по схеме с панели один провод земля, второй +15 тоже с панели приборов. Если бы видел правильное напряжение (12вольт) , тогда да , а так 3.5 вольта ни туды ни сюды. Причем измерял прокалывая выше , показания теже что и на разъме. Повреждение проводки как бы не может быть. Подвешивал и переменный резистор. Тоже самое. Неужели проблема в панели. Как то не верится.
Manum50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 19:04 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
э мужики он сразу показывать вроде недолжен он вдуплиться должен ну хотябы денек
reiser1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 19:15 #10
неа, на e39 резво оживает
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
