Е-39 Датчик температуры наружного воздуха
Старый 18.10.2011, 22:03 #11
Аватар для jaroslav
Сказал спасибо: 12
Авто: Bmw ;)
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
неа, на e39 резво оживает
+1 менял на днях стал показывть от -40 до +15 довольно быстро после подключения
jaroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 13:59 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
кароче пробовать надо
reiser1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 14:06 #13
Авто: BMW е60 525D
заходишь в 21 тест приборки и обнуляешь все!!!сразу датчик заработает!!! или сними клему минут на 15
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:34 #14
Аватар для Дмитрий_520I
Сказал спасибо: 24
Авто: 520I е-39 М52 МКПП 2000
Всем привет! А как быть если этот датчик вообще отсутствует и даже фишка оторвана; понятно что датчик можно заказать, но как его подключить? поделитесь опытом.
Дмитрий_520I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 11:43 #15
Аватар для Андрей 7911
Авто: BMW e60 2009 , BMW e39
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
Покупаешь на разборке фишку! По схеме ищешь маркировку (цвет) проводов , как правило это два тонких провода , подключаешь фишку , подключаешь датчик и получаешь удовольствие
Андрей 7911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 12:08 #16
Дмитрий_520I, глаза подними, WDS найдешь
Старый 19.03.2013, 13:01 #17
Авто: bmw e39
не знаю в чем прикол,но у меня тоже после замены или сброс прибора или аккум.только после начинает нормально показывать.
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:12 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от KERMUR Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 19.03.2013, 13:37 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если неохота заказывать фишку и делать как положено, то можно сколхозить: припаять провода напрямую к датчику слегка подрезав края фишки датчика и залить сверху силиконом-герметиком.
Старый 19.03.2013, 14:35 #20
Авто: bmw-730
при проверке проводки цепи датчика ничего страшного не будет если коротнуть провода в этом случае температура должна быть +40
vvt.50 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
