Описание темы:Эл. рулевая колонка
Е-39 - самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз
Старый 21.10.2013, 18:18 #1
По умолчанию Е-39 - самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз
Е-39 с памятью/регулировкой положения сидений, рулевой колонки.
Периодически при включенном зажигании (заведенном двигателе)
самопроизвольно начинается движение рулевой колонки вверх вниз.
При этом горит, либо мигает лампа подушек безопасности, не работают кнопки рулевого колеса. На диагностику SRS,MFL не выходят до исчезновения ситуации.
Подскажите куда копать.
Спасибо.
Manum50 вне форума
Старый 21.10.2013, 18:32 #2
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Вероятно я не буду оригинален, но ЧТО говорит ДИАГНОСТИКА?
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 21:31 #3
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Тут не до оригинальности. В момент когда косячит, названные блоки не отвечают.
Manum50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 22:07 #4
Сообщение от Manum50 Посмотреть сообщение
Ну ты же диагност - вот и разбирайся
Старый 21.10.2013, 22:32 #5
Надежда то теплится. Может у кого был подобный случай под "Можайском"?
И подтолкнет в нужном направлении......
Если бы стабильно постоянно, а так тока пристроился, а оно вот уже и работает.....
Последний раз редактировалось Manum50; 21.10.2013 в 22:41.
Старый 21.10.2013, 23:08 #6
Можно по подробней?
b m w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 23:24 #7
Сообщение от b m w Посмотреть сообщение
Можно по подробней?
Зажигание - включено.
Без всякой зависимости, даже если рулевая колонка поднята максимально вверх. Пытается поднять ее. Соответственно слышен стук под рулем от эл. двигателя пытающегося это сделать. В этот же момент лампа SRS пытается моргать, что то типа в пол накала. SRS в этот момент на диагнозу не выходит. Не выходит кроме того и блок рулевого колеса. Соответственно, например нельзя включить круиз ( лампа не загорается ). При этом регулировка сиденья - без проблем.
Самоликвидируется тоже произвольно.
Отстыковка рулевого колеса - нет результата.
Предохранитель (блок памяти сидений - руля) - вопроса не решает. Руль не двигается, но остальное ведет себя неправильно.
Переключатель положения колонки - вопроса не решает
Двигатель(тот что вверх - вниз) - проблему не решает
Хотя вот SRS может вести себя неправильно, даже при отсутствии "стуков" под рулевой.
Старый 24.10.2013, 21:45 #8
Ну да. А форум для чего? Чтобы исключительно продавать и наживаться.
А была мысль, что для того чтобы помочь.
Диагност. Нашел. И даже не интересно рассказывать. Никто даже и не принимал участие....
Старый 11.01.2018, 19:37 #9
Добрый вечер! И меня постигла такая же беда, подскажите как устранили?
Rus0091 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 13:25 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ну и смотри блок в водительском сидении. Масса где то болтается,точки в вдс,не будет форум за тебя искать.Разъемы смотри,всем нужно прям 3см вправо 10см назад и вот она проблема. Машина же твоя,обычно где лазили-колхозили 95% там проблема. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
