E 65 незаводится
Like Tree1Likes
Старый 27.06.2014, 21:44 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от yrech Посмотреть сообщение
цепь управления звонится.....
Отсуда решил что управление стартером есть - значит осечка ! Тогда смотри кас коробку дме - кто из них и по какой причине запрещает пуск .
Старый 27.06.2014, 22:19 #12
проверил белый провод на нем нечего нет при старте. цепь управления звонится.....
Открою страшную тайну, только ты - НИКОМУ! на управление стартером белого цвета провод - только у японок
причем здесь стартер если нет управления на стартер.
Есть или нет - ты еще не выяснил.
Ну секретов здесь нет - любая (штатная!) диагностика покажет не только статусы, но и состояние стартера
Старый 28.06.2014, 09:25 #13
штатная это дис и рэнгольд.а где смотреть статус в какой группе???????
yrech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 09:45 #14
Авто: ВАЗ 21140
Два поста выше смотри ! Ищи всё что со стартером связано - если сам не допрёшь скрины суда выложи !
Последний раз редактировалось zheka1983; 28.06.2014 в 09:47.
Старый 28.06.2014, 10:38 #15
и чего там.
Старый 28.06.2014, 11:29 #16
Авто: ВАЗ 21140
и чего там.
Грузи на эвакуатор и в автосервис !
Старый 28.06.2014, 11:50 #17
на 23 весит постоянный плюс а должен при нажатии кнопки старт появлятся минус с дме.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (171.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 28.06.2014, 12:14 #18
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
yrech, смотри реле блокировки стартера...если последний заведомо исправен...имхо
Старый 28.06.2014, 13:13 #19
на дмет чего.
Старый 28.06.2014, 13:23 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ты же сам выложил скрин...смотри по схеме.....(электротехника-9-й класс)
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
ice1k (11.10.2015)
ошибка IKE, машина незаводится malek745il Диагностика BMW | кодирование | программирование 35 02.06.2014 22:25
BMW 525d e60 незаводится сергей 1978 Дизель-клуб 14 02.02.2014 06:06
X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала DRY Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.04.2013 00:30
незаводится bmw 523i динар039 Помойка 9 08.04.2012 21:35
помогите по М50 Е34 - незаводится! nicolay_11 Ремонт и эксплуатация BMW 19 06.01.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
