-   -   E 65 незаводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e-65-nezavoditsya-30691/)
zheka1983 27.06.2014 21:44
Сообщение от yrech (Сообщение 333976)
цепь управления звонится.....
Отсуда решил что управление стартером есть - значит осечка ! Тогда смотри кас коробку дме - кто из них и по какой причине запрещает пуск .
NUFLIN 27.06.2014 22:19
проверил белый провод на нем нечего нет при старте. цепь управления звонится.....
Открою страшную тайну, только ты - НИКОМУ! на управление стартером белого цвета провод - только у японок :eek:
Сообщение от yrech (Сообщение 333996)
причем здесь стартер если нет управления на стартер.
Есть или нет - ты еще не выяснил.
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 334009)
Ну секретов здесь нет - любая (штатная!) диагностика покажет не только статусы, но и состояние стартера :biggrin1:
yrech 28.06.2014 09:25
штатная это дис и рэнгольд.а где смотреть статус в какой группе???????
zheka1983 28.06.2014 09:45
Два поста выше смотри ! :podz:Ищи всё что со стартером связано - если сам не допрёшь скрины суда выложи !
yrech 28.06.2014 10:38
и чего там.
zheka1983 28.06.2014 11:29
Сообщение от yrech (Сообщение 334079)
и чего там.
Грузи на эвакуатор и в автосервис ! :facepalm:
yrech 28.06.2014 11:50
Вложений: 1
на 23 весит постоянный плюс а должен при нажатии кнопки старт появлятся минус с дме.
mihhail 28.06.2014 12:14
yrech, смотри реле блокировки стартера...если последний заведомо исправен...имхо
yrech 28.06.2014 13:13
на дмет чего.
mihhail 28.06.2014 13:23
ты же сам выложил скрин...смотри по схеме.....(электротехника-9-й класс):wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
