Е39 как прописать ключ?
Like Tree1Likes
Старый 10.12.2012, 11:50 #1
Аватар для fox_163
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 520d e39
По умолчанию Е39 как прописать ключ?
Доброго времени суток!
Проблема такая:
Е39 рестайл 2001г. С ключа заводится, но не открывается дистанционно с кнопок, не реагирует на нажатие кнопок.
Пробовал прописывать ключ следующими способами:
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
И результата "0".
Разобрал ключ (хоть он и не разборный), померил напряжение аккумулятора (думал, может сдох), всё в норме.
Подскажите что делать, в чём проблема?
fox_163 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fox_163 за сообщение:
E.V.X. (28.12.2014), lynx5264 (03.01.2013), Юрий_222 (13.08.2013)
Старый 10.12.2012, 11:57 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Как по инструкции ,-может плата треснута или батарейка слаба .
Старый 10.12.2012, 12:25 #3
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Плату просмотрел, визуально целая.
Напряжение в батарейке тоже в норме - 3.1V
fox_163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 12:31 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Блок zke можно диагностикой глянуть . да и кнопку открыть багажника и дверей не спутал ?
Старый 10.12.2012, 12:41 #5
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Нет, кнопку не спутал.
А блок zke надо как то отдельно проверять?
Я делал недавно диагностику, и никаких ошибок нет.
Последний раз редактировалось fox_163; 10.12.2012 в 12:42.
Старый 10.12.2012, 12:44 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Если есть знакомый с бмв попробуй на его машину прописать . или наоборот .
Старый 10.12.2012, 12:50 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Еще - когда поворачиваеш в 1 -дай системе проснуться секунд 5 .
Старый 10.12.2012, 12:59 #8
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Нет к сожалению никого((
Пробовал. Как только уже не пробовал
Старый 10.12.2012, 13:04 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
если ключ родной -большая вероятность плата , и попробуй нулевую батарейку все таки .
Старый 10.12.2012, 13:10 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Если у самого есть дис посмотри может там есть какой тест для твоей проблемы -не вкурсе . Возможно и в инпе есть нужное . иначе -сервис .
как прописать смарт ключ e60? vbmw Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.07.2017 23:28
BMW e53 Как прописать ключ alexalt Ремонт и эксплуатация BMW 39 11.04.2014 13:19
Е70 рассогласование блоков dde и ews как прописать ключ в DISе sparrus Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 27.08.2013 15:16
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
