Е39 как прописать ключ? Доброго времени суток! Проблема такая: Е39 рестайл 2001г. С ключа заводится, но не открывается дистанционно с кнопок, не реагирует на нажатие кнопок. Пробовал прописывать ключ следующими способами: 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание И результата "0". Разобрал ключ (хоть он и не разборный), померил напряжение аккумулятора (думал, может сдох), всё в норме. Подскажите что делать, в чём проблема? |
Как по инструкции ,-может плата треснута или батарейка слаба . |
Напряжение в батарейке тоже в норме - 3.1V |
Блок zke можно диагностикой глянуть . да и кнопку открыть багажника и дверей не спутал ? |
А блок zke надо как то отдельно проверять? Я делал недавно диагностику, и никаких ошибок нет. |
Если есть знакомый с бмв попробуй на его машину прописать . или наоборот . |
Еще - когда поворачиваеш в 1 -дай системе проснуться секунд 5 . |
если ключ родной -большая вероятность плата , и попробуй нулевую батарейку все таки . |
Если у самого есть дис посмотри может там есть какой тест для твоей проблемы -не вкурсе . Возможно и в инпе есть нужное . иначе -сервис . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:54. |
