-   -   Е39 как прописать ключ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-kak-propisat-klyuch-22588/)
Bmw-xl 17.08.2013 12:11
Сообщение от Дмитрий_520I (Сообщение 278995)
все равно не ясно, что значит "...дважды кратковременно включите электродвигатели замка..."?
:biggrin1::biggrin1: ответ был выше:
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 278930)
Читать ТИС, а не кривые переводы :cool: 5-й пункт - без тебя, сигнал от машины об успешности процедуры :facepalm:
машина сделает это сама
Pablo 04.10.2013 01:11
Сообщение от fox_163 (Сообщение 229431)
Доброго времени суток!
Проблема такая:
Е39 рестайл 2001г. С ключа заводится, но не открывается дистанционно с кнопок, не реагирует на нажатие кнопок.
Пробовал прописывать ключ следующими способами:
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
И результата "0".
Разобрал ключ (хоть он и не разборный), померил напряжение аккумулятора (думал, может сдох), всё в норме.
Подскажите что делать, в чём проблема?
Всё достаточно проще..Проверь в багажном отсеке предохранитель №53,отвечающий за сервопривод замка крышки люка заливной горловины..он будет сгоревший..Или закрой машину ключём через замок водительской двери и проверь выше названую крышку..она будет открыта..в этом случае достаточно поменять сервопривод замка и при необходимости,провести прописку ключей,способом описанным тобой в начале поста..Успеха!!
mixon39 25.03.2014 20:52
Ребят подскажите пожалуйста,сел товарищ в авто и хотел что-то там проверить на счет своего ключа и закончилось это тем,что авто с моего ключа перестао открываться\закрываться с кнопок только через вод. дверь,а так же перестал подходить к замку зажигания,как исправить может кто подскажет?
RomZhuk 27.03.2014 10:19
Сообщение от mixon39 (Сообщение 320374)
прописать ключ.
т.е. перестал заводить или вообще не подходит?
mixon39 27.03.2014 18:43
да перестал подходить,не повочачивается совсем(
sudo 08.09.2014 19:26
Есть возможность прописать радио ключ Инпой или Дисом?
zheka1983 09.09.2014 12:11
Сообщение от mixon39 (Сообщение 320705)
Разбирай замок по ходу пьесы увидишь что сломалось - причин много, но при разборке все легко обнаруживаются ! Кстати если каюк пришел личинке - ОД может привезти личинку под твой ключ, если ты уверен что он не менялся ранее на Б/У. :thumbup:
Сообщение от sudo (Сообщение 342676)
Нет ! Только способами описанными в посте №58 от Дмитрий_520I если переменный, постоянный шифры и номер ключа есть в ЕВС.:thumbup:
Sergekart 09.09.2014 12:50
ДУ можно прописать для любого ключа - ничего в ЕВС о нём не нужно.
NUFLIN 09.09.2014 22:50
Это что и как? :help:
Китобой 28.01.2015 19:55
Нужна диагностика..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
