-   -   Е39 как прописать ключ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-kak-propisat-klyuch-22588/)
Mik78 10.12.2012 20:39
Сообщение от kulibin1 (Сообщение 229552)
можно поймать довольно уверенно гармонику передатчика ключа.
Не факт....
У хапятого к примеру антенна расположена в задней левой форточке.
Да нет... в заднем стекле.... на форточках, ТВ антены...
fox_163 10.12.2012 20:44
1) Для круглой таблетки 3,1 вольта для новой недостаточно. Обычно новая она показывает 3,4 вольта. При 3,1 вольта при нажатии кнопки любой может просадка сильная быть. Заменить на заведомо новую.
2) Проверить передатчик ключа можно старым дедовским способом: старым приёмником включённым на диапазон FM и крутя настройку(при нажатой любой кнопке на ключе и поднеся его к антенне) можно поймать довольно уверенно гармонику передатчика ключа.
3) Обязательно проверить антенну и блок приёмника штатной сигнализации.
Удачи.
1. Там не батарейка, а аккум в виде таблетки, на нём написано 3V, и он припаян к контактам "+" и "-" сверху и снизу точечной сваркой, и как его аккуратно перепаять, даже если найду на замену новый, не представляю.
2. Старого приёмника нет конечно под рукой, но по моему в приёмниках нет таких частот. Т.к. в обычных магнитолах макс. частота 108Mhz, а частота передатчика 315Mhz. По этому не представляю как это можно сделать с мощью приёмника.
3. Антенна на заднем стекле. Она работает, т.к. работает радио. Приёмник у них один стоит, а для передатчика там добавлен просто фильтр.
А вот блок не знаю где, поищу. Но как его проверить? И опять же, если бы был не исправен блок, то диагностика бы это выявила.
Исходя из этого я думаю исключить проблему в приёме. Но как проверить передатчик не знаю.
Аккум пашет, чип работает (т.к. заводится норм), а вот на кнопеи не реагирует:frown:
Peter7 11.12.2012 14:43
Здесь читал?
fox_163 11.12.2012 16:13
Сообщение от Peter7 (Сообщение 229736)
Здесь читал?
Спасибо. Очень интересно и познавательно. Но я с радиоэлектроникой не очень дружу. И нет у меня таких приборов как осциллограф и т.п.
Peter7 11.12.2012 16:24
Сообщение от fox_163 (Сообщение 229759)
Для начала нужны 3 радиоэлемента с первой страницы, чтобы их собрать воедино "дружить с электроникой" не надо, достаточно захотеть и иметь под рукой паяльник. И можно проверить наличие сигнала передатчика "в принципе". Как вариант можно купить готовое устройство на ***** например.
fox_163 16.12.2012 23:54
Есть ещё варианты как проверить передатчик ключа?
Хочу всё таки начать от простого. А то полезешь блок разбирать, а окажется не он.
Peter7 17.12.2012 01:28
Сообщение от fox_163 (Сообщение 231212)
Самый простой способ- прочитать что написано по линку выше и сделать простейшую схему для проверки.
Альтернатива- поехать к тем кто умеет проверять/ремонтировать.
максим1986 03.01.2013 13:05
я свой ключ проверил с помошью простого магнитофона, прислонив его к антене, настроив его на 100,3 fm(примерно) и нажимая и отпуская кнопко. слышался сигнал
Peter7 03.01.2013 15:53
Сообщение от максим1986 (Сообщение 235013)
У магнитофона нет антенны. :cool:
максим1986 03.01.2013 21:21
Сообщение от Peter7 (Сообщение 235031)
ну понятно же что он с радиоприемником:mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
