-   -   Е39 как прописать ключ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-kak-propisat-klyuch-22588/)
fox_163 10.12.2012 18:04
Сообщение от Гость (Сообщение 229512)
Пробовать с другим ключем или к другой машине .
С этим проблема. Если только кто с форума согласится поэксперементировать.
Других вариантов нет как я понимаю?
NUFLIN 10.12.2012 18:04
Сообщение от fox_163 (Сообщение 229514)
Представь себе знакомо!:eek:
Ничего не выявила.
Представить себе я могу что угодно - но диагностика для того и существует, чтобы УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ :cool: так что мои представления к реальности (твоей) никак не относятся :biggrin1:
fox_163 10.12.2012 18:15
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 229516)
Я что, похож на мажора или млолетку, который первую тачку в жизни купил? И я думаю, что на форуме если таковые и есть, то единицы.
И задавать на данном борде вопрос: "слово "диагностика" знакомо?" равносильно вопросу про майонез на форуме домохозяек.
Естественно я её сделал, и ошибок выявлено не было, о чём тоже было написано.
И прежде чем озадачивать здесь людей вопросами, я сделал всё возможное что в моих силах, и только после этого уже начал писать, т.к. просто уже не знаю куда лезть.
Гость 10.12.2012 18:23
nuflin -на форуме один из самых компетентных , просто он есть какой есть .
NUFLIN 10.12.2012 18:37
Сообщение от fox_163 (Сообщение 229519)
:eek1::facepalm:
Ковыряй дальше... :frown:
Максим Б 10.12.2012 20:10
по теме. Проверить работает ли передатчик в ключе, можно сделать в толковой мастерской по изготовлению авто ключей. Второе проверить проводку к приемной антенне на а/м. И третье, диагностику делать дисом или инпой, или бобром. Все остальное это не диагностика, а так, баловство и потраченные зря время, нервы и деньги. Тис и вдс, тоже очень полезные программы для владельца бмв. Nulfin прав, что так сказал, информации не достаточно, чтобы сказать в чем проблема, нужна нормальная диагностика и разбирающимся человеком. Или самому почитав вдс и тис, прикупив норм. диагностический прибор. Без обид.
fox_163 10.12.2012 20:11
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 229526)
:eek1::facepalm:
Напрашивается вопрос: зачем тогда создавать здесь топики, в надежде на помощь, если сначала тебя отправят читать TIS и WDS, потом на диагностику, а после просто скажут: "Ковыряй дальше..."?
fox_163 10.12.2012 20:17
Сообщение от Максим Б (Сообщение 229546)
Чем в мастерской проверят работает ли передатчик? Как подобрать мастерскую? По всей видимости у них должно быть оборудывание специальное. Я сомневаюсь, что в регионах таковые существуют.
Проводку завтра проверю.
Диагностику мне делали дисом. Я полагаю если бы был обрыв в проводке, то ошибки бы повылазели.
Mik78 10.12.2012 20:27
Эт точно... я уже писал..неоднократно, достаточно схемы и светодиода с резистором...
kulibin1 10.12.2012 20:28
1) Для круглой таблетки 3,1 вольта для новой недостаточно. Обычно новая она показывает 3,4 вольта. При 3,1 вольта при нажатии кнопки любой может просадка сильная быть. Заменить на заведомо новую.
2) Проверить передатчик ключа можно старым дедовским способом: старым приёмником включённым на диапазон FM и крутя настройку(при нажатой любой кнопке на ключе и поднеся его к антенне) можно поймать довольно уверенно гармонику передатчика ключа.
3) Обязательно проверить антенну и блок приёмника штатной сигнализации.
У хапятого к примеру антенна расположена в задней левой форточке.
Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
