[E39] корреция датчика руля / адаптации
Старый 01.07.2014, 01:51 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E39
По умолчанию [E39] корреция датчика руля / адаптации
подскажите как его сбросить/адаптировать/откоректировать? в инпе такой опции не нахожу - ошибка по датчику 41 steering angle plausibility
а то я уже наколупался-
колупал инпу в поиске сбросить установки датчика руля и походу залез в настройки мотора и что то там активировал или адаптировал и теперь мотор как то странно работает, при старте троит и расход вырос в 2 раза
как то можно вернуть как было? ошибок по мотору не выдает или я не там смотрю.
да и датчик руля так и не откоректировал (
VladimirCBR вне форума
Старый 01.07.2014, 02:09 #2
Сказал спасибо: 119
в инпе есть коррекция датчика.
все как обычно, сначала делаем, потом читаем))
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 02:13 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: E39
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
так а где она там есть коррекция датчика? я облазил вроде все - и сделал много чего лищнего
VladimirCBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 02:42 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: E39
у меня в инпе в special tests нет ничего подобного
я прописал как написано на некоторых форумах и добавил файлы - но выдает ошибку при выборе этого теста
Старый 01.07.2014, 10:24 #5
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
В DIS зайди в "Выбор функции" и там всё есть.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 10:26 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
там нужно файлики подкинуть 2 шт и все появится
там прописываешь и он сразу ставится в ноль
а по движку ты наверное сбросил адаптацию педали акселератора.... как вариант
обороты должны плавать
как прописать есть на форуме.. читай и наслаждайся
Старый 01.07.2014, 10:32 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: E39
спсиб
я прописал но при запуске выдает ошибку
по движку согласен - что то такое - как теперь исправить адаптацию педали газа?
Старый 01.07.2014, 11:28 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: E39
Сообщение от VladimirCBR Посмотреть сообщение
спсиб
вот картинки с инпы с зажиганием но не заведенным мотором
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
