е39 MS42 электровентилятор
Старый 23.05.2012, 23:29 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По умолчанию е39 MS42 электровентилятор
1998 год 11 месяц Е39 М52TU, дополнительный вентилятор с цифровым входом. Столкнулся с таким траблом:
Заводим авто, все ровно. Включаем кондей - спустя приблизительно 30 секунд вентилятор развивает максимальную скорость. Отключаем кондей - вентилятор сперва замедляет скорость, потом опять разгоняется на глаз процентов на 50-60% и работает ПОКА не заглушишь и не заведешь двигатель. Перегрева нет. По лайф-дате посмотрел - ДМЕ корректно отслеживает включение компрессора. Ошибок нет. Зашёл в тупик. Если кто сталкивался - прошу подсказать. Спасибо!
Sergekart вне форума
Старый 24.05.2012, 00:04 #2
Какова логика включения? - разберись, после этого в течении 15 минут найдешь трабл...
Старый 24.05.2012, 01:51 #3
Аватар для gunhed
Sergekart, может стоит искать причину в климате? )))
нету денег - сосите сами
Старый 24.05.2012, 10:02 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Называется в трёх соснах заблудился. Пропеллером управляет ДМЕ. Условия включения - температура на выходе радиатора(сигнал от ДМЕ) и давления хладагента(сигнал от климата). Первое исключаем, значит вентилятор действует из-за климата. Попробую замену блока климата сделать. Спасибо!
Старый 24.05.2012, 12:48 #5
Я бы начал с давления фреона...
Старый 24.05.2012, 15:48 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Парни, всем спасибо за внимание!
NUFLIN, фреон я сразу откинул, потому как муфта работает корректно, и вентилятор перестаёт работать после того как "перезаведешь" авто. Но это лирика, трабл решился.
Вообщем сегодня опять эта машина приехала, пока ждал панель климата на подкидку, решил попробовать закодировать стоящий климат - чем чёрт не шутит. Центральный ключ считывается всё ок, а климат не кодируется - выходит ошибка. Проверяю ДИСом климат -"ошибка распознование, установлен другой вариант". Чувствую что вышел на верный путь, ДИСом через план проверок проверяю климат и когда вижу в списке тест-блоков "реле 1 скорости вентилятора" - понимаю что решил задачу
В авто стоял блок дата 5/97. Видимо раньше когда была проблема - поставили что было на разборке. Поставил блок даты 32/98 - и все окей. Разные блоки - разное управление вентиляторами(переход в 9-ом месяце 98г.).
Всем спасибо!
Старый 24.05.2012, 16:00 #7
Вот и молодец!
электровентилятор bmw 116i E87 ptr1987 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.08.2011 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
