E39 не могу собрать VN Ребят, подскажите! ни как не могу понять как подсчитать VN, машинка 528i, DD61, VIN WBADD61040BR26751, выпуск 21.02.97. Сейчас зашит следующий шифр GM-53610003 SA-00010A010C105564 VN-000003A7C5 Проблемма в кодировании блока EWS из за не правильного vn, тоесть идекс кодирования с этим vn у меня получается EWS_CI02 а мне нужен EWS_CI01, исходя из файла E39ZST.000 пробовал отнять от 000003A7C5 число 100 в результате ничего не изменилось. Методом тыка подобрал если вместо A поставить 0 то индекс кодирования ставится правильный но тогда начинаются проблемы с другими блоками например LCM вместо 16 становится 14, климат вместо 2 становится 1 и.т.д. в общем индексы остальных блоков ставятся не те. Перепробовал многие VN из файла E39ZST.000 ни чего не получилось. Так же пробовал собирать с помощью программы ZEKO, пробежался по всем годам выпуска. Бьюсь уже 3 недели. Мои индексы EWS-1 GM3-4 GR2-4 IHKA-2 IKE-5 LCM-16 LWR-03 ASC-6 ZAE2-6. |
а почему нельзя было взять центральный код из приборки или из климата? |
Под задним сидением нашол бумагу,в ней прописаны номера опций, правда не все которые есть в авто, можно ли по ней определить натоящий ZCS?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Если машина дооснащалась - поймешь, выполни снова, а так да, база...:nod: |
Настоящий шифр моего авто стёрт, в приборке зашит тот который указан выше. Подскажи какой прогой в климате можно шифр глянуть? NCS показывает только c EWS или IKE. |
Самое простое-ИНПА,пробегись по блокам....может и найдешь отличия....Хотя НЦС кодирует всю машину.....Но,может и повезет. |
а, да... напутал слегка с климатом :tongue: |
а что не работало с неправильным ZKE? Я бы попробовал добавить эту опцию Прогманом, он сам бы и подправил центральный код. |
В калькулятор в бей свой вин-он выдас твой SA,и забитые функции.Дальше смотри че добавить,че убрать... Хотя могу и ошибаться...давно не пользовал. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:22. |
