е39 проблема с АКПП постоянно встает в аварийный режим
Старый 13.05.2012, 14:01 #1
Авто: 528
По умолчанию е39 проблема с АКПП постоянно встает в аварийный режим
Добрый день. Началась проблема с коробкой на холодную ездит нормально как нагревается так встает в аварийный режим. пока стою на светофоре заглушу на сек 10 .... помогает на минут 15. протестировал инпой.. выдал вот такую ошибку.. 152 MDZ_DME .. кто сталкивался с такой проблемой? как лечить эту болячку? всю зиму весну ездила отлично.. как стало на улице жарко так и началось....
saval87 вне форума
Старый 13.05.2012, 14:39 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
описание ошибки слабенькое
установи ДИС и проверь АКПП.
Если ошибку вызывает не электрическая часть - ИМХО ремонт коробки
Старый 13.05.2012, 14:54 #3
Авто: 528
дис стоит. но не показывает ошибки(( машина 96-97 года. как не пытался не показывает кодов ошибок. поэтому тестирую только инпой ][Только для зарегистрированных...]
saval87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 15:41 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
saval87, как не показывает?
машину видит? зажигание видит?
в коробку что-ли не заходит?
Старый 13.05.2012, 17:54 #5
Авто: 528
все видит. даже видит что в блоке ошибка. но не показывает какая. просто написано "ЗАПИСАН КОД НЕИСПРАВНОСТИ"
А может коробка выдавать ошибку из за масла? я его не менял предыдущий хозяин не знаю менял или нет.
Старый 13.05.2012, 18:05 #6
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
mehanicheski iznos korobki i pri povisheni temperaturi masla AKP (izmenjaesta vjazskozstj) projevlajetsa defekt, zamena masla skorei vsego nechego ne dast - uze pozdno
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmwowner за это сообщение:
killshev (13.05.2012)
Старый 13.05.2012, 20:09 #7
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
доберись до датчика коленвала, проверь на наличие повреждений на кабеле датчика, скорее всего он под замену...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 20:29 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
saval87, подобная ситуация у топикстартера по чтению ошибок, почитай [Только для зарегистрированных...]
Старый 13.05.2012, 20:52 #9
Авто: 528
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
завтра посмотрю в каком состоянии он... вот его б еще проверить как то... чтоб точно знать....
Старый 13.05.2012, 21:12 #10
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Поддон сними и увидишь...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
АКПП 320i встает в аварийный режим KatBMW Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.06.2014 12:12
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Е39 АКПП иногда встаёт в аварийный режим SEY666 Ремонт и эксплуатация BMW 17 14.06.2012 04:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
