Е46. блок gm5 с праворульки
Старый 15.08.2015, 17:29 #1
Аватар для invest
Авто: E83
По умолчанию Е46. блок gm5 с праворульки
всем привет!
Е46 седан, дорестайл.
умер блок gm5, открытие замков с кнопки ключа с 10-20-произвольного раза. закрытие нормально. на кнопку в салоне аналогично, закрытие нормально, открытие под настроение. багажник с кнопки ключа открывался без проблем.
поменял этот блок на блок с праворульки. с кнопок ключа вообще не реагирует. кнопка в салоне открывает и закрывает отлично. открытие замков с ключа - открывает. закрытие - только водительская дверь.
ключ пробовал прописать. зажимал, нажимал. лампочка/диод моргает, но завершения инициализации как раньше в виде закрытия и открытия замков не происходит.
проблема в блоке или актуаторе водительской двери?
invest вне форума
Старый 15.08.2015, 18:54 #2
Аватар для invest
Авто: E83
номера блоков. старый и новый.
Изображения
Тип файла: jpg 20150812_170724.jpg (595.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 20150814_194046.jpg (448.1 Кб, 7 просмотров)
invest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 20:33 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Блок закодированы под авто ?
Старый 15.08.2015, 21:47 #4
Аватар для invest
Авто: E83
да, мой блок работал как надо. потом перестал открывать.
с праворульки снят рабочий блок. на том авто все, в том числе и с ключа / кнопок, работало.
Старый 15.08.2015, 23:26 #5
Сообщение от invest Посмотреть сообщение
Понять вопрос не можешь или не хочешь? - в любом случае путей у тебя всего 2: изучить машину или съездить к спецам.
Пока можешь погуглить по тегам типа "инициализация ДУ".
Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.08.2015 в 23:32.
Старый 15.08.2015, 23:37 #6
Аватар для invest
Авто: E83
инициализацию делал. раньше. когда ключ менял..
ткните в tis, как правильно делать. может забыл чего..
Старый 15.08.2015, 23:55 #7
Информации достаточно, ищи.
Старый 16.08.2015, 00:44 #8
Аватар для invest
Авто: E83
ага. только вот действия по пунктам разные..
Старый 16.08.2015, 01:21 #9
См. пост №5...
Что-то вспоминать лениво, но руки помнят, как и у любого спеца - так что либо САМ ищешь информацию, либо 1000-1500 рэ...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 16.08.2015 в 01:24.
Старый 16.08.2015, 09:08 #10
Аватар для invest
Авто: E83
См. пост №5...
то есть проблема в неправильной инициализации ключа.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.11.2016 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ? E38Don Ремонт и эксплуатация BMW 3 10.07.2013 15:50
Можно ли заменить блок M62TU на блок от M62 ? E38Don Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.07.2013 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
