-   -   Е46. блок gm5 с праворульки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e46-blok-gm5-s-pravorul-ki-34614/)
invest 15.08.2015 17:29
всем привет!
Е46 седан, дорестайл.
умер блок gm5, открытие замков с кнопки ключа с 10-20-произвольного раза. закрытие нормально. на кнопку в салоне аналогично, закрытие нормально, открытие под настроение. багажник с кнопки ключа открывался без проблем.
поменял этот блок на блок с праворульки. с кнопок ключа вообще не реагирует. кнопка в салоне открывает и закрывает отлично. открытие замков с ключа - открывает. закрытие - только водительская дверь.
ключ пробовал прописать. зажимал, нажимал. лампочка/диод моргает, но завершения инициализации как раньше в виде закрытия и открытия замков не происходит.
проблема в блоке или актуаторе водительской двери?
invest 15.08.2015 18:54
Вложений: 2
номера блоков. старый и новый.
zheka1983 15.08.2015 20:33
Блок закодированы под авто ?
invest 15.08.2015 21:47
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 373703)
да, мой блок работал как надо. потом перестал открывать.
с праворульки снят рабочий блок. на том авто все, в том числе и с ключа / кнопок, работало.
NUFLIN 15.08.2015 23:26
Сообщение от invest (Сообщение 373710)
Понять вопрос не можешь или не хочешь? - в любом случае путей у тебя всего 2: изучить машину или съездить к спецам.
Пока можешь погуглить по тегам типа "инициализация ДУ".
invest 15.08.2015 23:37
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373714)
инициализацию делал. раньше. когда ключ менял..
ткните в tis, как правильно делать. может забыл чего..
NUFLIN 15.08.2015 23:55
Информации достаточно, ищи.
invest 16.08.2015 00:44
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373717)
ага. только вот действия по пунктам разные..
NUFLIN 16.08.2015 01:21
См. пост №5...
Что-то вспоминать лениво, но руки помнят, как и у любого спеца - так что либо САМ ищешь информацию, либо 1000-1500 рэ...
invest 16.08.2015 09:08
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373721)
См. пост №5...
то есть проблема в неправильной инициализации ключа.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
