e46 не видит двигатель
Старый 07.07.2010, 00:28 #1
По умолчанию e46 не видит двигатель
Подскажите пожалуйста что делать . Машина 2000 года мотор М43 TU INPA видит все блоки кроме двигателя. когда выбираю раздел двигатель и сам двигатель ругается на IF 0009. На 38 кузове мотор 2.8 и 39 мотор 2.0 обе машины 98 года все без проблем. При чтении EWS 3 написано
Start ueber k-bus ------------------Freschaltung ueber k -bus nicht moeglich
*активация через к шину невозможна*
lav67 вне форума
Старый 07.07.2010, 15:25 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
я так понимаю круглая фишка диагностики, 20-пиновая? Проверьте с какой ноги читаете, думаю с 17-й, а на ней движка не будет.
Старый 07.07.2010, 15:43 #3
Разьем в салоне. Пишет IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht. Но это только когда пытаюсь прочитать мотор. Все остальные блоки читает.
lav67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:56 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
У меня так было, когда я с круглого 20-пин подключался. Все читает, кроме мотора, поставил перемчку в разъеме адаптера с 17 на 20 ногу, стало все читать. В ОБД это 7 и 8 пин в колодке соответственно.
Старый 07.07.2010, 23:19 #5
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
было что то похожее,тоже на 46 в движку не залазила,зайди в папку где файлы ИНПы --> EC-APPS->INPA -> CFGDAT -> E46.eng/ger и постирай ; где они в начале строки к примеру
;ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
возможно поможет!
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 14:02 #6
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= DDE22,DDE 2.2 für M51,
ENTRY= DDE30,DDE 3.0 für M47,
ENTRY= DDE40,DDE 4.0 für M57,
ENTRY= D50M47,DDE 5.0 für M47 TÜ,
ENTRY= D50M57,DDE 5.0 für M57 TÜ,
ENTRY=,,
ENTRY= BMS46,BMS 46 für M43,
ENTRY=,,
ENTRY= ME9_4N,ME 9.2 für N42,
ENTRY=ME9NG4TU,ME9.2 / MEV9 für N45 / N46,
ENTRY=,,
ENTRY= MS420,MS 42.0 für M52 TÜ,
ENTRY=,,
ENTRY= MS430,MS 43.0 für M54,
ENTRY=,,
ENTRY= MS450,MS 45.0 für M56,
ENTRY=,,
ENTRY= MSS54M3,MS S54 für S54 M3,
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_DS2,Kraftstoffpumpe EKP,
Да здесь вроде стирать нечего
Старый 08.07.2010, 14:55 #7
Замкнул в обд разьеме между собой 7 и 8 контакт пробую смотреть. Результатов нет видит все кроме двигателя
Старый 08.07.2010, 15:17 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
А попробуй BMW Scanner 1.40 DEMO. Может файлов каких не хватает в INPA
Старый 08.07.2010, 17:15 #9
Grund 1: Die SGBD befindet sich nicht im Pfad C:\Ediabas\Ecu.
Lösung 1: Kopieren Sie die SGBD in das Ecu-Verzeichnis.
Grund 2: Dieser Fehler tritt auf, wenn der EcuPath in der Ediabas.ini (C:\Ediabas\Bin) nicht auf
C:\EDIABAS\ECU gesetzt ist.
Lösung 2: Setzten Sie den korrekten Pfad.
Посмотрел у себя действительно в C:\Ediabas\Ecu нникакого SGBD нет. Пишут что его надо скопировать вопрос ГДЕ?
Старый 08.07.2010, 17:34 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Какой именно файл нужен, давай вытащу у себя.
Inpa 5.0.2 E46 не видит DDE 2.0 M47 двигатель vladimir908 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 06.06.2013 13:34
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
не видит двигатель на Е46 Vani444 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 27.04.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
