e46 не видит двигатель Подскажите пожалуйста что делать . Машина 2000 года мотор М43 TU INPA видит все блоки кроме двигателя. когда выбираю раздел двигатель и сам двигатель ругается на IF 0009. На 38 кузове мотор 2.8 и 39 мотор 2.0 обе машины 98 года все без проблем. При чтении EWS 3 написано Start ueber k-bus ------------------Freschaltung ueber k -bus nicht moeglich *активация через к шину невозможна* |
я так понимаю круглая фишка диагностики, 20-пиновая? Проверьте с какой ноги читаете, думаю с 17-й, а на ней движка не будет. |
Разьем в салоне. Пишет IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht. Но это только когда пытаюсь прочитать мотор. Все остальные блоки читает.:confused: |
У меня так было, когда я с круглого 20-пин подключался. Все читает, кроме мотора, поставил перемчку в разъеме адаптера с 17 на 20 ногу, стало все читать. В ОБД это 7 и 8 пин в колодке соответственно. |
было что то похожее,тоже на 46 в движку не залазила,зайди в папку где файлы ИНПы --> EC-APPS->INPA -> CFGDAT -> E46.eng/ger и постирай ; где они в начале строки к примеру ;ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51, возможно поможет!beer |
[ROOT_MOTOR] DESCRIPTION=Motor ENTRY= DDE22,DDE 2.2 für M51, ENTRY= DDE30,DDE 3.0 für M47, ENTRY= DDE40,DDE 4.0 für M57, ENTRY= D50M47,DDE 5.0 für M47 TÜ, ENTRY= D50M57,DDE 5.0 für M57 TÜ, ENTRY=,, ENTRY= BMS46,BMS 46 für M43, ENTRY=,, ENTRY= ME9_4N,ME 9.2 für N42, ENTRY=ME9NG4TU,ME9.2 / MEV9 für N45 / N46, ENTRY=,, ENTRY= MS420,MS 42.0 für M52 TÜ, ENTRY=,, ENTRY= MS430,MS 43.0 für M54, ENTRY=,, ENTRY= MS450,MS 45.0 für M56, ENTRY=,, ENTRY= MSS54M3,MS S54 für S54 M3, ENTRY=,, ENTRY= EKP_DS2,Kraftstoffpumpe EKP, Да здесь вроде стирать нечего:confused: |
Замкнул в обд разьеме между собой 7 и 8 контакт пробую смотреть. Результатов нет видит все кроме двигателя:shock: |
А попробуй BMW Scanner 1.40 DEMO. Может файлов каких не хватает в INPA:shock: |
Grund 1: Die SGBD befindet sich nicht im Pfad C:\Ediabas\Ecu. Lösung 1: Kopieren Sie die SGBD in das Ecu-Verzeichnis. Grund 2: Dieser Fehler tritt auf, wenn der EcuPath in der Ediabas.ini (C:\Ediabas\Bin) nicht auf C:\EDIABAS\ECU gesetzt ist. Lösung 2: Setzten Sie den korrekten Pfad. Посмотрел у себя действительно в C:\Ediabas\Ecu нникакого SGBD нет. Пишут что его надо скопировать вопрос ГДЕ? |
Какой именно файл нужен, давай вытащу у себя. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:26. |
