е46 не заводится после дтп
Старый 19.11.2019, 07:38 #1
По умолчанию е46 не заводится после дтп
приветствую всех. прошу совета. что имеем: машина 318 дорест, 2001 год. после дтп сработала подушка. пиропатрон акб новый, бензонасос новый. стартер крутит, топл . рампа пустая. при вкл. зажигания реле насоса срабатывает и сразу отключается.
шнур инпа куплен, вечерами изучаю ПО и всю эту тему с кодированием. к машине есть доступ только по выходным, поэтому собираю из инета всю полезную инфу.
Главный сейчас для меня вопрос: блокирует система безопасности бензонасос в е46 или копать в другом направлении?
stahh вне форума
Старый 20.11.2019, 03:10 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Копай в сторону нового бензонасоса.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 08:27 #3
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
насос новый. при подаче напряжения напрямую -работает
stahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 13:37 #4
посмтри видит ли диагностика обороты двигателя.Похоже на датчик коленвала.На сколько мне известно мотор при дтп не блокируется
slava540i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо slava540i за это сообщение:
stahh (04.12.2019)
Старый 20.11.2019, 22:15 #5
slava540i, попробую, спасибо
Старый 29.11.2019, 18:06 #6
Все выходные провозился с ПО, со считыванием и т.д. Вот ошибки. Еще такой момент, кнопки ключа перестали открывать/закрывать машину, открывает только багажник(дистанционно). До дтп ключ работал.
Изображения
Тип файла: jpg 2019-11-27_18-59-05.jpg (77.8 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось stahh; 29.11.2019 в 18:15.
Старый 29.11.2019, 18:13 #7
Вот что нашел в тисе:
Система "Электронное управление топливным насосом" состоит из следующих узлов:
На E46:
- ЭБУ DME
ЭБУ DME (Цифровая электронная система управления двигателем) рассчитывает на основании задаваемого водителем значения и режима работы двигателя необходимое количество топлива.
- Шина Local-CAN
Блок управления EKP поддерживает связь с ЭБУ DME по шине Local-CAN.
- Шина K-Bus (Кузовная шина)
С помощью шины K-Bus осуществляется диагностика. В случае столкновения с помощью шины K-Bus отключается блок управления EKP. - КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Можно ли проверить инпой EKP? дпкв? показывает эта программа обороты двигателя при включенном стартере? -чтобы исключить обрыв с дпкв.
Последний раз редактировалось stahh; 29.11.2019 в 18:30.
не заводится после свапа м73б54 68-artem Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 05.10.2017 23:31
М57 заводится после снятия клеммы, но ненадолго. N1Maestro Дизель-клуб 6 22.11.2016 10:12
Х5 заводится в мороз не с первого раза Elk73 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.10.2014 14:18
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
E46 не заводится после ДТП ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 18 27.01.2011 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
