| | #31 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.07.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
А если с разборки поставить? С ним что то нужно будет делать? Или он сразу заработает?
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный |
| | #33 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Южный Урал, Сим. | Подниму тему... Дошли все таки руки и я закодировал свой блок НСЦ. Точнее попытался! )))) После кодирования вылезло 5 ошибок! Точно не помню какие, лог позже. А была всего одна. Я так понимаю, что блоку кирдык??? Ставить б/у?
| | #34 | |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Цитата:
| | #35 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.06.2009
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Откуда: вологда | а может там уже руками все до тебя поотключали,и после кодировки по центральному шифру все ошибки и появились обратно
| | #36 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
| | #37 |
Откуда: Москва | Согласен за почти год топтания клавы ТС так ничего и не понял и не сделал, теперь только менять блок (и попытаться убить и его)
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #38 |
Сказал спасибо: 13
Все немного не так. Сегодня попробовал прошить блок еще раз. Только не стал считывать VIN из KMBI, KMB, EWS, а руками написал и пересчитал суммы. Прошилось нормально, но ошибка как была в самом начале так и осталась...(((( Странно, не знаю теперь куда копать. Цепи подушки целые, до блока звонится. Кстати VIN в KMBI, KMB, EWS и ПТС отличается. Последние 7 цифр только совпадают, а в начале WBAAA00000....... Это нормально?
__________________ Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный Последний раз редактировалось VitalikT; 12.12.2011 в 17:34. |
| | #39 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Южный Урал, Сим. | Кодируется нормально, ошибок нет.
| | #40 |
Сказал спасибо: 36
трейс с блока покажи а?или просто тупо отключи кодированием свою левую ИТС(я тебе скидывал трейс но на правую)и посмотри результат...отключится,значит кердык колбасе,у меня тоже после отстрела правой стороны,она на вид как новая была,когда менял вентилятор,то поменял её,чтобы потом больше не снимать торпеду,кодирнул в актив и всё зашибись стало...осталось только оставшиеся три поставить...
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| E60 ошибка airbag | анатолий_1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 05.12.2011 06:32 |
| Ошибка по AirBag | Михей39 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 23 | 30.12.2010 19:55 |
