Е53, 2001 ошибка Airbag
Старый 30.10.2011, 19:03 #31
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
А если с разборки поставить? С ним что то нужно будет делать? Или он сразу заработает?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 08:44 #32
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Заработает, но в той комплектации на которую был закодирован на прошлой машине...
Кодировать под свою.
Старый 09.12.2011, 21:56 #33
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
если блок неисправный НЦС уже не поможет. Программатором еще можно.
Подниму тему... Дошли все таки руки и я закодировал свой блок НСЦ. Точнее попытался! )))) После кодирования вылезло 5 ошибок! Точно не помню какие, лог позже. А была всего одна. Я так понимаю, что блоку кирдык??? Ставить б/у?
Старый 09.12.2011, 23:22 #34
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от VitalikT Посмотреть сообщение
Если Internal ECU Error, то да, ему приснилась мохнатая...
Старый 10.12.2011, 00:12 #35
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
а может там уже руками все до тебя поотключали,и после кодировки по центральному шифру все ошибки и появились обратно
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 10:03 #36
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
+99
Старый 10.12.2011, 10:59 #37
Согласен за почти год топтания клавы ТС так ничего и не понял и не сделал, теперь только менять блок (и попытаться убить и его)
Старый 12.12.2011, 17:33 #38
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Все немного не так. Сегодня попробовал прошить блок еще раз. Только не стал считывать VIN из KMBI, KMB, EWS, а руками написал и пересчитал суммы. Прошилось нормально, но ошибка как была в самом начале так и осталась...(((( Странно, не знаю теперь куда копать. Цепи подушки целые, до блока звонится. Кстати VIN в KMBI, KMB, EWS и ПТС отличается. Последние 7 цифр только совпадают, а в начале WBAAA00000....... Это нормально?
Последний раз редактировалось VitalikT; 12.12.2011 в 17:34.
Старый 12.12.2011, 17:37 #39
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Кодируется нормально, ошибок нет.
Старый 12.12.2011, 18:58 #40
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
трейс с блока покажи а?или просто тупо отключи кодированием свою левую ИТС(я тебе скидывал трейс но на правую)и посмотри результат...отключится,значит кердык колбасе,у меня тоже после отстрела правой стороны,она на вид как новая была,когда менял вентилятор,то поменял её,чтобы потом больше не снимать торпеду,кодирнул в актив и всё зашибись стало...осталось только оставшиеся три поставить...
E60 ошибка airbag анатолий_1 Ремонт и эксплуатация BMW 1 05.12.2011 06:32
Ошибка по AirBag Михей39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 30.12.2010 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
