Только аккуратно... Цитата:
PAS, кстати не знаешь, какие контакты в разъеме жгута двери? Ведь для начала можно и там проверить, зная куда выходят, чтоб обшивку лишний раз не снимать... |
тебе уже даже носом ткнули, а ты все в дверь лезешь :biggrin::biggrin::biggrin: ЗЫ. жескачь. и такие люди из бмг делают ведра |
Сегодня ковырял похожую проблему,разъем в двери окись,нет контакта...началось после простоя красавца в подземном гараже... |
Это частая проблема на е53... А люди которые "из бмг делают ведра" решают эту проблему съемом подушки... |
Тока вот моя ошибка вот диагностилась инпой: Variant: MRS4 1 Error in error memory Error registration 1 : 0x0005: Zuendkreis ZK4 / Seitenairbag vorne links <<<<!!! Error accurances: 1 Error accure 1st time at: Beginnfehleruhr 8183946.00 Sek. Endefehleruhr 8185091.00 Sek. -- Fehler nicht vorhanden -- -- -- -- Widerstand zu gross Fehler nicht sporadisch Error code: 05 40 01 7C E0 8A 7C E5 03 |
Поехал смотреть разъем в двери. Результат отпишу. |
9 Zuendkreis ZK8 / Kopfairbag (ITS) links Error frequency : 1 Fehler aktuell vorhanden Widerstand zu gross Fehler nicht sporadisch а разве это подушка двери?????это же головная "колбаса""по ходу!И разъем х.достанешь!!!надо торпеду оттягивать!а если задняя головная,то хрен редьки не слаще))))обшивку потолка в зади надо также "подснимать")))отключи её и не парься)))в дверях достаточно))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:11. |
