Описание темы:Диагностику не сделать - не подключается
Е53 2002 4.4 CAN нет связи с блоками.
Старый 05.06.2014, 11:55 #11
Сказал спасибо: 23
Вопрос был изначально не тебе - но хорошо, что не "по диагонали" читаешь посты
"Не говори, что мне делать - и я не скажу, куда тебе идти"
Кстати, "поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с) М. Булгаков.
PS^ ты что-то возбужденный какой-то... ты уверен, что ЗДЕСЬ это кому-то надо? и в чем-то поможет тебе самому?
Потому что тут спрашивают помощи, какие варианты еще могут быть. А ты как всегда умничаешь. "Вай какой я умный, а вы все тупицы не образованные." многие твои посты примерно вот так и выглядят
Старый 05.06.2014, 11:57 #12
Сказал спасибо: 23
Добавлю - на Е53 2000г однажды три дня прсидел в машине абонентов отключал - оказалось что шлейф рулевой К-линию коротил на + и в машине весь "кузов" отрубался !
Это в копилку - так сказать !
Вот, нормальные люди делятся опытом. В отличии от некоторых.
Старый 05.06.2014, 23:22 #13
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Да-да... ну так поделись все же - кто в роли гейта в е53 выступает? и как это работает? или ты только сраться умеешь и по клаве долбить?
Старый 28.09.2022, 10:24 #14
Авто: BMW E34 525 M50(VANOS)
Коллеги, всем добра. Поднимаю тему, так как сам уже в тупике, что делать дальше.
И так, да недавнего времени машина (E53 N62B44) заводилась и ездила без проблем, но примерно два месяца назад, стал глохнуть на холостом ходу, в движении, и показывать сообщения: мотор и коробка в аварии, при этом стрелка температуры уходила в красную зону и двигатель не запускался, при повороте ключа - просто молчание. Вот так покрутишь ключом, стрелка упала, мотор запустил и поехал дальше.
Диагностика (делал самостоятельно ДИСом) две ошибки на всю машину, а именно: заклинивание термостата и "сгоревший" ключ (транзистор) в блоке LKM.
В итоге, Икс месяц назад превратился в недвижимость. Поворот ключа "на старт", стрелка охлаждающей жидкости в красную зону, на табло сообщения "Дивигатель" / "Коробка" - в аварии, и тишина полная.
Что сделал на данный момент:
1) Диагностика - DME не выходит на связь!
2) Вскрыл отсек где расположены блоки коробки и двигателя. Чисто, сухо. Сами блоки внутри так же сияют, ни каких окислов, погорелостей, потемнений, ножки блоков и разъёмы - кристальная чистота.
3) Предохранители все целые.
4) IVM (Встроенный модуль питания), так же чист, контакты тоже, расположенные в нём предохранители целые.
3) На данном авто стояла сигнализация "Кобра-Конекс", не до конца убранная прежним владельцем. Думал, что она блокирует блок управления двигателем, удалил её всю, аккуратно, без скруток, на пайке, с применением "оригинальной" ХБ-изоленты.
4) Смотрел температуру мотора через скрытые тесты в приборке. Так вот, в первом положении ключа, температура отображается актуальная (23 градуса), а как только доворачиваешь ключ в положение "старт", стрелка охлаждающей жидкости уходит в красную зону и на табло отображается температура минус 128 градусов. Купил новый датчик, заменил, всё тоже самое.
6) Нагревательный элемент в термостате живой, без коротыша, провода целы, контакты на фишке чисты. Сопротивление 17Ом.
Из всей информации, что нашёл на просторах интернета, сделал вывод: что-то с питанием ДМЕ или короткое замыкание "навесного" под коммандыванием того же ДМЕ.
Дайте совет, что дальше, может что-то пропустил...
NitroOxid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 11:17 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Массу двигателя на кузов проверь.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
NitroOxid (06.10.2022)
Старый 06.10.2022, 13:21 #16
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Вы бы не могли подсказать, где её искать на N62B44?
Старый 07.10.2022, 01:26 #17
Сообщение от NitroOxid Посмотреть сообщение
Rheingold подскажет...
Старый 12.10.2022, 12:48 #18
Ты так себе статистику сообщений "набиваешь"?!
Старый 19.10.2022, 11:18 #19
Нашёл данный провод, всё в норме, состояние около идеальное, как и соединения.
Старый 20.10.2022, 13:52 #20
Аватар для XCommandeRX
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: E38 740D '00
но ведь... 1) Диагностика - DME не выходит на связь!
это же ответ, не..? включаешь зажигание - стрелка уходит это значит что приборка тоже не видит дме.
проверь питание на дме, и проверь один большой пред на 50А там в отсеке, найди его сам) (не помню, есть ли там ещё 5 мелких, но если да- то их тоже проверь).
это ме9, там уже всего два разъёма же? тогда отключи тот, который на мотор уходит. попробуй почитай, если ответит - начинай с отключения валветроников, клапанов ваноса, гены, термоса... если не ответит и питание точно ок - ищи другой дме.
XCommandeRX вне форума   Ответить с цитированием
BMW E39 Нет связи с блоками Conr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 27.06.2013 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
Загрузка...
