e53 pdc.c00 у него в принципе нет кодирования чтоли?
Старый 17.03.2014, 08:24 #11
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
да у же и не вспомню откуда....
странно у меня PDC.C00 во всех сборках инпы которые смог отрыть занимал 1194 байт
твой вариант 7672 байт(что подозрительно что PDC.C03 тоже 7672 байт, настораживает что переименован, у меня был размер 7111 байт)
но мой dummy с этими с00,с03 работать не хочет
если не сложно скинь еще твои файлы, или хотябы посмотри их размер
A_PDC.IPO размер 5878
C_PDC.PRG размер 25020
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 09:21 #12
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
да х.з. откуда он у меня,может мной и переделанный...года два назад тоже не мог прочитать парки на своей....вот и мутил ....с бубном всё таки прочитал и даже делал кодирование!только вроде через свт заходил...те базы что под рукой там 2,5 и 8 в зависимости от индекса...вот как то вот так!кстати можешь посмотерь общий трс и там увидишь кодировки пдц......
Последний раз редактировалось Argos; 17.03.2014 в 09:22.
Старый 17.03.2014, 14:55 #13
Аватар для falcon
наверное я понимаю о чем ты пишешь, но не до конца, это ты имеешь ввиду когда кодировочный индекц из фала берется, а не из блока , или чтото другое подразумевал?
хм, общий трс вроде тупо исходя из zcs самим ncs формируется
как он мне поможет, с помощтю ssd я создал себе такую машину и общий трейс получил, только толку от этого
как параметры зовутся я и так знаю, мне надо это в блок чтобы залить можно было
а если ncs с блоком не дружит, то ncs тупо ошибку должен выдать и все :(
блин надо машину с тким блоком отыскать чтобы в теории не страдать а на практике поизголяться
спасибо за помощь
понять бы как с помощью тула эти блоки кодируются, чегото интересно стало с таким динозавтром хоть в теории разобраться :)
Последний раз редактировалось falcon; 17.03.2014 в 14:56.
Старый 21.03.2014, 06:34 #14
Аватар для falcon
все закончил
поставил для себя жирную точку в данном вопросе
pdc.c00 кодируется точно тажке через ncs как и pdc.с01,с03
через тул32 так и не разобрался, но всему свое время
для себя сделал вывод что файл pdc.c00 изначально был кривой
файлик pdc.c00 сделал новый, разобрал,откорректировал, собрал обратно
кому надо файл прикладываю пользуйтесь(на свой страх и риск) у меня в ncsdummy все заработало отлично
машину такую нашел, также на ней опробовал, все закодировалось
Тип файла: zip PDC.c00.zip (2.8 Кб, 297 просмотров)
Последний раз редактировалось falcon; 21.03.2014 в 06:37.
Старый 04.11.2016, 16:23 #15
я в своё время,года два назад, подкидывал данные от другого индекса чтобы считать блок...
а сейчас посмотрел дивлюсь))))наверное данные были косячные)))
и ничего не пустой файлик то!)))
Здравствуйте!
А какая программа на скрине?
Спасибо!
switch_tll вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
