E53 постоянный ближний..не получатся
Старый 03.03.2011, 13:41 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию E53 постоянный ближний..не получатся
всем привет..!
пытаюсь на этом авто...
включить постоянно ближний..[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
пробовал через прогман.. и в sa добавлял day light.. не получается..подскажите! X5 после рест..
nkavladka вне форума
Старый 03.03.2011, 14:04 #2
Сказал спасибо: 9
через MAN
AL_ALS_DRL - ближний как дневной свет
Paraziteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 15:27 #3
Сказал спасибо: 7
попрробую..
nkavladka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 15:55 #4
Аватар для gunhed
Сообщение от Paraziteg Посмотреть сообщение
через MAN
интересно!
какое отношение это имеет к постоянному ближнему свету?
нету денег - сосите сами
Старый 03.03.2011, 17:00 #5
Сказал спасибо: 9
еще такое есть добро... пробуй эксперементируй...
[Daytime running lights non LCI]
VFL headlights with LM1:
Control unit: LMA
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv -> wert_01 = Indicator -> wert_02 = beam
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26% -> wert_02 = 40%
Daytime running lights on the main (only LM2):
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_tfl_off -> drl_h -> drl_s -> drl_l -> tfl_s
U.S. daytime running across the beam (only halogen beam and LM2):
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 to wert_03 = Dimmungswert
[U.S. indicators with side turn indicators on parking lights or headlights]
Control unit: LMA
DRL_TFL_BLK_V_GED
nicht_aktiv -> active
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = off
wert_02 = light
wert_03 = dark
[Side marker lights with daytime running lights activated (only LCI)]
Control unit: LMA
SL_V_MIT_TFL
active
Старый 03.03.2011, 18:21 #6
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
GED_FL_ALS_DRL меняй в LCM с nicht_aktiv на aktiv
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 19:49 #7
Сказал спасибо: 7
я не могу понять..почему в прогмане функция. есть..! а толку от неё нет..
Старый 03.03.2011, 22:07 #8
Аватар для gunhed
наверное потому что ты не правильно эту функцию понимаешь
Старый 04.03.2011, 05:09 #9
Сказал спасибо: 7
прогман в CKM её включает..но включится она только в том если она в LCM прописана да?если что сильно не пинать
Старый 04.03.2011, 10:44 #10
Аватар для PAS
Сообщение от PAS Посмотреть сообщение
сори (из-за путаницы в названиях), это конечно же дальний в полнакала
а еще есть (в LCM же): TAGFAHRLICHT_ECE (и TAGFAHRLICHT_DAN) - "европейский ближний свет". Т.е. при его активации будет свет сам загораться при включении зажигания и тухнуть при выключении зажигания.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
