е53 трехкратное моргание Не подскажете как называется параметр в LCM для е53: 1. в LCM чтобы при кратковременном нажатии рычага поворота происходило 3-кратное моргание указателя поворота? 2. параметр для сокращенного ТО (европейского), т.к. у меня сейчас американский стандарт 25ткм 3. параметр для включения галогенок (по центру) вместе с ксеноном дальним (боковые фары)? - фары галоген+ксенон 4. TAGFAHRLICHT_ECE - гореть будет ксенон ближний или галоген можно сделать? 5. параметр вместо mph и mpg как будет правильно написать (kmh или km/h , l/100км)? 6. параметр память ключа для сидений -чтобы двигались сидения при вставлении определенного ключа |
1 + 3 + 4 + 6 Вот здесь посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] И для кого люди стораются пишут, всё равно никто не читает ...:facepalm: |
Прежде чем писать я внимательно изучил этот список ;) в своем FSW_PSW я уже все просмотрел и там нет именно этих параметров а п.5 как у европейцев пишется все же? чтобы заменить mpg mph ? |
Прежде чем писать я уже внимательно изучил список. В моем FSW_PSW нет таких параметров именно по указанным опциям (для е53 например MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком *нажатии рычага - нет такого). Поэтому и спрашиваю у знатоков. по п.5 как все же на европейце написано? надо сменить параметры mpg mph на километры в час и литры на 100км |
:piska: Все изучил, про СКМ забыл...:mig: |
на все 6 вопросов уже ответы давались, и не раз |
по п.5 уже нашел чей-то FSW_PSW от европы - km/h и l/100km ищу глубже. СКМ? |
Вложений: 1 глянь..мож полезно будет |
Спасиб! это все есть... Никак не могу найти параметр для 3-х кратного моргания поворотом... весь FSW_PSW пеерсмотрел "в лоб" благо там всего 50Кб в KMBI, но ничего близко похожего не нашел... или в Е53 такой ф-ции нет? |
и вот еще момент: если биксенон установлен в базе (это крайние лампы с ксеноном, а по центру -обычный галоген), то галогенки в центре только при неисправности ксенона зажигаются и их никак не включить через FSW_PSW? (хотя при рычаге дальнего "на себя" моргает именно галоген... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:18. |
