Описание темы:перевернулся CID
E60 2003 3,0d перевернулся CID
Старый 30.01.2014, 12:30 #1
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию E60 2003 3,0d перевернулся CID
Приветствую. Хотел убрать активное рулевое, убрал из FA 217, закодировал CAS, LMA, KOMBI, DSC, руль не пропал, думаю, надо искать в каком блоке еще этот параметр будет... ткнул на кодирование CID, и по завершении кодировки экран посмотрел на меня вверх ногами ... в параметрах TRC что то похожее на вертикаль - горизонталь это ntc_x, ntc_y, но там wert 01 и 02, в обоих параметрах... т.е. что убрать а что оставить я хз... на кой я кодировал CID - вопрос конечно уместный, как обычно читать TIS буду после того как косяк утворил. тогда может и закодирую правильные блоки для отключения AFS, но пните, как вернуть в нормальное положение экран ?
ps CID60_c03
Последний раз редактировалось VitalyP; 30.01.2014 в 12:34.
VitalyP вне форума
Старый 30.01.2014, 12:37 #2
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
в CAS и LMA я только FA поменял, но кодирнуть не кодирнул по этому фа, мб поэтому ошибка по рулю и не пропала.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 16:03 #3
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Блин, вернул всё взад, кодирую CID, всё равно вверх ногами, шпасите!!
какие блоки кодировать для активного руля разобрался, а с этим никак ((
Последний раз редактировалось VitalyP; 30.01.2014 в 16:04.
Старый 30.01.2014, 16:06 #4
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
файлик пригалаю
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (1.2 Кб, 29 просмотров)
Старый 02.02.2014, 18:00 #5
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
переверни дисплей...помогает в 100%
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 18:35 #6
VitalyP, что-то попадалось на глаза в Инете - ищи и лечи трабл...
Старый 02.02.2014, 18:52 #7
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Блин, ищу, ищу %) куда ж я денусь %)))) на данный момент рассматриваю такой вариант, взять другой дисплей, воткнуть и посмотреть, как изображение станет. Перевернуть дисплей - весело, но не правильно. Если заменой решится проблема, то считаю трц, и попробую закинуть в перевернутый CID. а вот если не решится... тогда хз, только переворот) Но перевернулся он именно после кодирования CID, т.е. кодировка ок, перезагруз и на...
p.s. как уже в поисковике не писал, и "перевернулся, и взбрыкнулся, и запрыгал" %)))) шутка с долей правды, и англ форумы курил, хз, вроде что-что,а искать инфу получалось всегда без проблем, быстро, как будто бы мозг знает как именно написать, чтобы на первой странице найти, а тут - фигушки
Последний раз редактировалось VitalyP; 02.02.2014 в 18:55.
Старый 02.02.2014, 18:56 #8
Что-то про шлейфы было при таком трабле...
Старый 02.02.2014, 18:58 #9
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
аа, эту тему я читал))) у человека была такая же проблема, он снял, пропаял шлейф и стало норм) но блин, КАК?? ПАЧИМУ перевернулся после кодирования?) я не исключаю, что так произошло просто от перепада напруги на плохом контакте, и не исключаю что так у клиента уже было, уж больно он спокойно реагирует на мои попытки вернуть всё в зад)))
Старый 03.02.2014, 17:10 #10
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Да,был такой совет при подобном синдроме :) Разобрать монитор,передернуть шлейфы.
Я бы попробовал сначала просто отключить,не поможет ,подставить другой. Если встало на место - выполнить танец вокруг раборки и передергивания.
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
