E60, 2003, INPA не видит блок с AHL
Старый 31.05.2014, 11:54 #1
По умолчанию E60, 2003, INPA не видит блок с AHL
Поиском искал, но ничего не нахожу (если плохо искал, прошу ткнуть пальцем на тему).
Е60, 2003, ксенон с адаптивом.
INPA не видит блок, вот скриншот:
А вообще с чего началось. Правая фара реагирует на датчики дорожного просвета, а левая нет. При включении фар также правая поднимается в верх, а левая на месте и светит выше правой. Запускаю инпу - ошибок нет в общем запросе по всем блокам. А потом смотрю, а в списке вообще блока света нет - перешел на него, наживаю, вижу сообщение инпы...
Подскажите, куда копать.
С ув.
Последний раз редактировалось osenniy; 31.05.2014 в 11:59.
osenniy вне форума
Старый 31.05.2014, 12:07 #2
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Для начало обзавестись нормальным софтом. Inpa хорошая диагноза,но не для новичка. Для старых машин лучше старенького DIS ничего нет,к тому же есть на русском и объясняет все ошибки.Также есть тест планы,которые помогают определить неисправность.
Далее ,в 2003 году не было блоков совмещенныз с AHL , у тебя есть отдельный блочек управления AHL , он стоит под бардачком
Последний раз редактировалось Ganordi; 31.05.2014 в 12:09.
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 12:54 #3
Спасибо за разъяснение по блокам, да, раздельно блок света и адаптивного освещения поворотов видны инп-ой, ошибок нет по ним.
Почему-же фара левая не позиционируется по высоте? Если-бы была проблема с эл.двигателем, то блок показал-бы ошибку?
ДИС попытаюсь скачать-установить. Можно как-то продиагностировать с помощью инп-ы? В списке можно выбрать левую фару и включить-выключить ее при помощи инп-ы, работает управление. Но не смог найти возможно-ли протестировать позиционирование по высоте? Плохо искал?
Последний раз редактировалось osenniy; 31.05.2014 в 12:55.
osenniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 19:46 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А разобрать фары не пробывал ? Там иногда шарнир выскаивает из отражателя
Старый 08.06.2014, 11:30 #5
Продолжение..
Появилось время, снял фару, снял эл. двигатель, 4-ре контакта и две обмотки насколько я понял: в одну сторону вращения и в другую. Подаю питание, "дергаются", но вращения нет. Серцевину вынял, не заклинила абсолютно, всё смазано и лекго двигается. Буду менять этот моторчик...
Последний раз редактировалось osenniy; 08.06.2014 в 11:34.
Старый 09.06.2014, 00:09 #6
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от osenniy Посмотреть сообщение
Продолжение..
шаговый двигатель???... не, не слышал!
Последний раз редактировалось Rus+; 09.06.2014 в 00:09.
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 09:25 #7
Сообщение от Rus5404 Посмотреть сообщение
Не, не шаговый. Вращательное движение эл.двигателя преобразуется в поступательное движение штока.
Старый 09.06.2014, 09:56 #8
так это и есть шаговый двигатель
vango вне форума   Ответить с цитированием
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Помогите новичку. INPA не видит машину servlad Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 15.07.2015 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
