Описание темы:Нужен совет по кодированию
E60 2004 кодирование
Старый 07.04.2019, 00:13 #1
По умолчанию E60 2004 кодирование
Всем привет,очень нужна помощь более опытных людей в данном вопросе. Суть- у товарища сдох CCC,поскольку я занимаюсь ремонтом электроники-отдал мне ее,висела на заставке. Мною были перекатаны проц,спартан и заменены 4 микросхемы FLASH на новые,заливал то что прочиталось с старых. Далее-висяк на заставке БМВ. Сунул диск восстановления,прошился и заработал. Но слетела кодировка-не было звука,появился аукс и пропал блютуз из меню. Также появился чейнджер,которого в комплектации нет.так же пропал звук и управление подогревом сидений из меню ССС (при настройке вываливается в середину) Взял шнурок D-CAN поставил BMW STANDART TOOLS,считал FA из блока CAS (родной,не измененный) и с помощью NCSEXPERT закодировал CAPPL,CGATE,CAUD,CTUNE и GATEWAY. Появился звук,появился блютуз,но не включается (активно окно включения но галочку не поставить),также не работает и говорящая голова и также не работает управление подогревом сидений (климат работает). Не могу понять что делать дальше? что то не так с кодировками или несовпадение версий программного обеспечения авто и того что зашилось в ССС? Возможно,тупой вопрос-но делаю это все впервые,и хотелось бы разобраться и сделать! Спасибо!
Jenek_spb вне форума
Старый 07.04.2019, 01:47 #2
Попробуй Истой-п зашить для начала. Хорошо помогает сие действо.
sedoyart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 15:09 #3
Сообщение от sedoyart Посмотреть сообщение
Можно поподробнее? что именно зашить? сам ССС обновить? тоесть имеется несоответствие версии вшитой после ремонта? и можно ли это сделать WINkfp?
Jenek_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 01:00 #4
Я бы лучше Истой-п это сделал. Корректнее будет. Залить можно все составные ССС не трогая весь автомобиль.
Последний раз редактировалось sedoyart; 09.04.2019 в 01:03.
Старый 09.04.2019, 17:11 #5
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Я все делал обычным д Каном на зарядке авто . Пробуй ещё раз кодировать данными из другого блока а потом Ман файлом отредактировать . А голосовое управление не работает после прошивки диском на русский . В ссс по-моему 5 блоков может не все прошил .
Последний раз редактировалось genik; 09.04.2019 в 17:12.
genik вне форума   Ответить с цитированием
кодирование при замене стоек с EDC hohol-s Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.06.2017 11:32
продам е46 2004 г.в. Region 29 Покупка/продажа автомобилей BMW 0 27.07.2014 16:28
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
как и где скачать карты?? на БМВ Е46 с 2004 года seriye46 Навигация 5 28.02.2011 10:14
Кодирование электронного блока управления (DME / DDE) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
